ARGOMENTO: IL NUOVO VOLTO....
Re:IL NUOVO VOLTO.... 03/05/2016 20:01 #320591
Ciao, non ho capito cisa intendi per motore incompatibile con la geometria variabile, il mio è lo stesso motore della focus 1.6 tdci da 110cv che appunto monta un turbo a geometria variabile. Ciò che non la sa gestire dovrebbe essere la centralina..comunque, come lo risolvono il problema?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Re:IL NUOVO VOLTO.... 03/05/2016 21:39 #320598
Il problema è che il suo preparatore a quanto ho capito ha scelto una geometria variabile comandata elettronicamente, quando invece ci sono quelle comandate a pressione che si possono attaccare direttamente sul tubo della sovralimentazione e farla agire più o meno regolando l'apertura o riducendone il funzionamento tramite un sistema di leveraggi
Re:IL NUOVO VOLTO.... 03/05/2016 22:00 #320599
esatto... il funzionamento della geometria variabile come del resto quella fissa è gestito dagli attuatori...ora i primi attuatori erano solo pneumatici, poi sono diventati elettropneumatici e poi ancora elettronici. in quest'ultimo caso se non sia ha uina elettronica dedicata e raffinata non è proprio facilissimo far funzionare in modo perfetto la turbina, e questo credo sia il problema del nostro amico
Re:IL NUOVO VOLTO.... 04/05/2016 19:03 #320603
Ah ho capito, strano che non ne abbia tenuto conto..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:IL NUOVO VOLTO.... 05/05/2016 14:17 #320616
Infatti non il motore mi scuso se ho fatto intendere ciò, è la centralina che è praticamente incompatibile con l'elettronica della turbina nuova a geometria variabile. Di preciso non so come stanno risolvendo, sono in contatto con loro tutti i giorni, e pian piano devo dire che si sta andando per la via giusta. Speriamo bene e difficile molto! Ma non impossibile vi aggiorno
  • torokiller
  • Avatar di torokiller
Re:IL NUOVO VOLTO.... 05/05/2016 14:26 #320617
Si ma resta il fatto che sei senza macchina da non si sa quanto e il tuo preparatore ha adottato la via più complicata. Se fosse la mia non manterrei la calma come riesci a fare tu
Ultima modifica: 05/05/2016 14:27 da Fabietto1990.
Re:IL NUOVO VOLTO.... 05/05/2016 20:58 #320643
Fabio hai pienamente ragione, e fortunatamente non mi hanno rimasto a piedi mo sono 2 settimane che c'è la dinuovo è questa sarà la definitiva, la via è complicata ma purtroppo più di avere pazienza non posso fare altrimenti, l'importante che si risolva... ma credimi c'è tanta rabbia dentro.....
  • torokiller
Re:IL NUOVO VOLTO.... 05/05/2016 22:19 #320644
hanno scelto di far lavorare la geometria variabile con una elettronica che la centralina dell'auto non riesce a gestire,non è facile settare il tutto e non è detto che tutto funzioni al 100% forse dovevano pensarci prima e decidere di percorrere altre strade..comuque speriamo che riescano
Re:IL NUOVO VOLTO.... 06/05/2016 18:00 #320728
Mi sa tanto che o cambi centralina o cambi turbocompressore..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:IL NUOVO VOLTO.... 06/05/2016 18:16 #320729
o cambi fiesta :laugh:
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta IL NUOVO VOLTO....
