ARGOMENTO: La mia Fiesta
Re:La mia Fiesta 27/09/2013 18:44 #249025
È come le luci di cortesia, quindi a dissolvenza :)
Re:La mia Fiesta 27/09/2013 19:07 #249030
Scusa ma sono ancora qui a chiedere.
Finalmente ho trovato il sottochiave allora ho preso positivo e negativo dalla radio
Ho collegato tutto ma la striscia led non si spegne mai ne cambia intensità. Nemmeno se chiudo la macchina col telecomando
Credo che il verso del diodo cioè la freccia nel disegno sia la fascia colorata nel diodo reale.
Non so che fare.
Se non collego il negativo funziona come sempre se lo collego non si spegne mai.
Manca qualcosa?
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:La mia Fiesta 27/09/2013 19:13 #249031
Sei sicuro di aver farto arrivare il positivo fisso dopo il diodo del sotto chiave?
Re:La mia Fiesta 27/09/2013 19:16 #249032
Ho collegato sul sottochiave la resistenza il diodo e sull'uscita di quel diodo l'uscita del diodo del positivo fisso delle luci ambientali
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:La mia Fiesta 27/09/2013 19:20 #249033
È strano! Non do che dirti!
Re:La mia Fiesta 27/09/2013 19:21 #249034
Pensavo. Non che sul negativo vanno messi due diodi come sul positivo? Girati rispetto a quelli.
Sennò... Il negativo non a dissolvenza va collegato prima o dopo il diodo?
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 27/09/2013 19:27 da stefahomo.
Re:La mia Fiesta 27/09/2013 20:48 #249036
Ricapitolando
Prendo positivo dalla radio sottochiave ok
Applico resistenza ok
applico diodo con il verso a valle diciamo ok
Prendo positivo luci ambientali ok
Applico diodo con il verso a valle ok
Unisco le due uscite diodi con il positivo led ok
Prendo negativo a dissolvenza ok
Applico diodo con verso a monte contrario di prima ok
Unisco uscita diodo con negativo della radio e striscia ok
Non funziona.
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 27/09/2013 20:49 da stefahomo.
Re:La mia Fiesta 27/09/2013 22:20 #249041
Il valore della resistenza?
Re:La mia Fiesta 27/09/2013 22:39 #249043
670 ohm se non sbaglio o un valore molto simile questo mi ha consigliato il commesso
Del negozio di elettronica.
Se collego solamente sottochiave effettivamente la striscia si illumina una frazione di quanto si illuminava quando era collegata alle luci ambientali.
Ti volevo chiedere di spiegarmi come funziona il collegamento dalla parte del negativo.
Il positivo l'ho capito, ho la doppia alimentazione data dal sottochiave e dalle luci ambientali ma la prima e minore della seconda fin lì ci sono.
X quanti ne capisco il negativo a dissolvenza non va a zero ma va da 0 volt cioè luce accesa a circa 6 volt giusto? Cioè luce spenta con
dissolvenza.
Non capisco il significato del diodo messo lì e perché il negativo fisso collegato direttamente alla striscia insieme a quello a dissolvenza che entrano nel diodo
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:La mia Fiesta 27/09/2013 22:54 #249044
Credo che sia lo schema elettrico ad essere sbagliato.
Il positivo delle luci di cortesia è sempre acceso, collegarci un positivo sotto chiave (con o senza resistenza) non cambia nulla nel funzionamento delle luci. Ora ti restano sempre accese non per colpa del positivo sotto chiave, ma perché ci hai aggiunto il negativo fisso. La resistenza dovrebbe andare sul negativo fisso e il positivo sotto chiave ti dovrebbe servire per azionare un relé che ti colleghi le luci al negativo fisso quando vuoi la luce, in modo che la corrente possa scorrere..
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La mia Fiesta
