ARGOMENTO: Diario di Martina (Ford Fiesta 1.0 80cv plus)
Re:Diario di Martina (Ford Fiesta 1.0 80cv plus) 20/07/2015 07:45 #305922
Purtroppo non ho mai visto un 1.0 dal vivo per dirti un si con esattezza..
EDIT:
Ho controllato la mia ed il recupero vapori olio è li ! Come mai la tua è staccata ?
non lo so, non lo ho toccato io. Siccome avevo già il cofano aperto per cambiare il filtro dell'aria, volevo staccate anche quello, ma non ho trovato altri possibili innesti :blink: :dry:
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:Diario di Martina (Ford Fiesta 1.0 80cv plus) 10/08/2015 15:12 #307009
Altro pieno
  • Marco47Varese
Re:Diario di Martina (Ford Fiesta 1.0 80cv plus) 17/09/2015 07:05 #308408
Piccolo aggiornamento: con il nuovo filtro dell'aria noto un notevole abbassamento dei consumi. Anche da fermo, prima il CdB segnava 0,7/0,8l/h, mentre ora 0,5/0,6l/h. Oltre a questo, anche in marcia, come già verificato dal primo pieno dopo aver cambiato filtro facendo poco più di 19 km/l, anche con questo pieno dovrei arrivare ad un consumo simile, inquanto sono a 550 km circa con autonomia segnalata ancora di 280 km.
PS: finalmente mi hanno recuperato il portachiavi che volevo!
  • Marco47Varese
Ultima modifica: 17/09/2015 07:08 da Marco47Varese.
Re:Diario di Martina (Ford Fiesta 1.0 80cv plus) 12/10/2015 19:06 #309644
  • Marco47Varese
Re:Diario di Martina (Ford Fiesta 1.0 80cv plus) 23/12/2015 14:02 #313747
Ultimo pieno prima della fine dell'anno, con benzina 98 ottani e additivo bardhal per pulire l'impianto di alimentazione.
  • Marco47Varese
Re:Diario di Martina (Ford Fiesta 1.0 80cv plus) 15/03/2016 19:57 #318293
Acquistato ELM327 usb!
www.amazon.it/dp/B00KPGN9ZW/ref=cm_sw_r_cp_awd_jBf6wbV0KBPNR
Ok, costicchia, ma è già modificato ed è arrivato in 3 giorni. Funziona perfettamente, sono riuscito ad attivare la chiusura automatica (altro non ho provato), ma ho dovuto utilizzare il metodo col pulsante!
  • Marco47Varese
I seguenti utenti ringraziano:: stefano91ste
Re:Diario di Martina (Ford Fiesta 1.0 80cv plus) 16/03/2016 09:14 #318320
Grande!
Come hai fatto con l'ELM327?
So che con l'OBD si possono solo leggere i dati della centralina, con il VCM II si possono modificare alcuni valori della centralina (ma costa un centinaio d'€) e l'ELM cosa fa?
  • Stepelli
  • Avatar di Stepelli
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Re:Diario di Martina (Ford Fiesta 1.0 80cv plus) 16/03/2016 16:05 #318338
Ciao Ste!
Per la modifica con l'ELM327 serve forscan 2.3, più la licenza estesa, puoi trovare tutte le info dettagliate qui
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...arket.html?start=250
Si possono fare praticamente le stesse cose del VCMII per ora che io sappia è stato provato col cruise control, chiusura automatica delle portiere
  • Marco47Varese
Re:Diario di Martina (Ford Fiesta 1.0 80cv plus) 17/03/2016 11:23 #318368
Marco47Varese ha scritto:
Ciao Ste!
MACCHEFFIGATA!!
Con 26€ e un po di smanettamento si possono attivare le stesse funzioni che attiverebbe il VCMII !!
Te sei riuscito ad attivare apertura e chiusura finestrini da telecomando?
Mi confermi che funziona quell'ELM327 di amazon?
Grazie!
  • Stepelli
Re:Diario di Martina (Ford Fiesta 1.0 80cv plus) 18/03/2016 20:44 #318451
Io ho attivato solo la chiusura delle portiere!
Quella dei finestrini io la avevo di serie! 5 porte con i 4 finestrini elettrici! Però dovrebbe essere attivabile
  • Marco47Varese
I seguenti utenti ringraziano:: Parnas
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Diario di Martina (Ford Fiesta 1.0 80cv plus)
