ARGOMENTO: Impianto stereo di serie mk8
Impianto stereo di serie mk8 15/03/2018 10:18 #342912
La nuova fiesta mi piace un casino soprattutto i nuovi interni. Ma ogni volta che mi ci trovo dentro resto un po deluso, sembra come essere tornati un pelino indietro in termini di audacia e originalità. Appena uscito il B&O sul fiestino ho pensato "già la vecchia mk7b suona bene, figurati come sarà la nuova"...migliore senz'altro ma 1000e di differenza non ci sono proprio! Forse lo schermo touch da 8" può avere un senso...ma quando cominci a mettere gli opt il prezzo sale troppo troppo velocemente e altrettanto velocemente scende l appeal
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Re:Impianto stereo di serie mk8 15/03/2018 12:52 #342917
Mah sinceramente io sono passato dall’impianto Audison che avevo sulla mk7 e sono salito sulla Vignale......credo che ancora una volta abbiano montato i cartonati fo.mo.co! Però stavolta mi faccio gli affari miei e non smonto nulla!!! Va bene così....si sente discretamente....
  • Er Prince
  • Avatar di Er Prince
Impianto stereo di serie mk8 15/03/2018 22:16 #342978
Fo.Ro.Fi ha scritto:
in teoria non dovrebbe suonare male, l'impianto presente con lo schermo da 8 pollici ha sette casse...
Ieri sera ho smanettato un pò,cè da alzare i bassi,e ho tolto la regolazione del volume in base al rumore interno..mi sembra migliorato..
che impressione ti ha dato? suona bene? questa funzione della regolazione del volume in base al rumore non la sapevo....
In pratica il volume aumenta o diminuisce in base al rumore esterno percepito dentro l'abitacolo. Lo uso da sempre ed è molto comodo quando il rumore del motore si fa sentire, spesso alle alte velocità o quando lo tiri su di giri...
Con questo, inserire o disinserire questa funzione non migliora e tanto meno peggiora la qualità dell'audio.
  • Paolochef69
  • Avatar di Paolochef69
  • Fiesta Vignale 1.0 100 cv.
  • Ringraziamenti ricevuti 46
Fiestista dal 1989
Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 07:02 #342988
Ciao, ancora non mi è arrivata l'auto (Fiesta Plus), così intanto chiedo a voi... ho visto che ci sono due porte USB (una vicino al cambio e una nella vaschetta dietro il freno a mano); sono entrambe collegate al sistema Sync 3 e potenzialmente utilizzabili per ascoltare musica (mp3 ecc...), oppure una è "finta" e funziona solo per ricaricare? Chiedo questo perché vorrei sia usare Android Auto che ascoltare musica da USB, senza dover ogni volta stare a staccare e riattaccare la pennetta USB o tenere tutta la musica sul cellulare...
  • Crono
  • Avatar di Crono
Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 09:00 #342995
secondo me l'impianto di serie è buono nel senso che si sente bene, io ho giusto regolato i bassi e gli alti, è chiaro che il B&o è un impianto stereo decisamente superiore e non di poco, io sinceramente non l'ho messo per due motivi, il primo perchè non mi interessa gran chè avere un impianto potente mi basta ascoltare la musica normalmente senza svegliare il quartiere :laugh: e secondo perchè se mai decidessi di montarci su un impianto stereo metterei un impianto bose a sto punto, ho fatto questo ragionamento qui risparmiandomi 850 euro al momento poi un domani non si sa se mi prende il matto e ci metto l'impianto bose :laugh:
  • Aron
  • Avatar di Aron
Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 09:12 #343000
ciao, le due usb si interfacciano con il sync, quindi puoi utilizzarle tranquillamente.... :)
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
I seguenti utenti ringraziano:: Crono
Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 21:12 #343038
CONFERMO CHE LA PRESA USB PRESENTE ALL'INTERNO DEL VANO PORTAOGGETTI DEL BRACCIOLO, SERVE ESCLUSIVAMENTE PER POTER RICARICARE I DISPOSITIVI, QUINDI NON COMUNICA CON IL SYNC3.
Perché dici che devi stare a staccare e riattaccare la pennetta USB?
Se la lasci inserita, non la vede in automatico tra i dispositivi collegati ogni volta che accendi il SYNC3?
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 21:16 #343041
sei sicuro che la usb nel bracciolo non comunica con il sync? in ford mi hanno detto di si... anche sulla recensione di Galeazzi (Automoto.it) afferma che entrambe le usb supportano la chiavetta con la musica...
  • Fo.Ro.Fi
Ultima modifica: 16/03/2018 21:19 da Fo.Ro.Fi.
Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 21:44 #343046
Guarda Rocco, magari mi sono sbagliato io. Domani riprovo e ti faccio sapere esattamente cosa accade sulla mia Vignale.
Di certo non ho capito perchè ogni volta che spengo e poi riaccendo l'auto, il SYNC3 non mi trova la penna USB che ho lasciato inserito in precedenza. Devo disinserirla e reinserirla. solo così appare sulla lista dei dispositivi collegati, è normale? :ohmy:
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 21:47 #343049
non credo sia normale, secondo me è dovuto alla pennetta, che modello usi? l'hai formattata prima di utilizzarla?
  • Fo.Ro.Fi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Impianto stereo di serie mk8
