ARGOMENTO: Start & Stop + Bulloni antifurto ruote
Start & Stop + Bulloni antifurto ruote 27/03/2018 05:06 #343830
Ciao a tutti.
Ho due domande da porre a tutti i possessori della nuova Fiesta 2018 (o fine 2017)
1 - Start & Stop: E' normale che malgrado lo disattivi, dopo aver completamente spento l'auto e poi riaccesa, si riattivi in automatico? In pratica lo devo disinserire ad ogni accensione dell'auto
2- Bulloni antifurto ruote originali Ford: in caso di smarrimento della chiave apposita per svitare i bulloni antifurto, quale procedura occore seguire per poterla recuperare? Intendo dire, basata andare in Ford e richiederne una nuova (copia), grazie magari a dei codici particolari che rilasciano, oppure occorre sostituire completamente i 4 bulloni per poter avere una chiave nuova?
Grazie per le risposte ;)
  • Paolochef69
  • Avatar di Paolochef69
  • Fiesta Vignale 1.0 100 cv.
  • Ringraziamenti ricevuti 46
Fiestista dal 1989
Re:Start & Stop + Bulloni antifurto ruote 27/03/2018 06:14 #343832
Paolochef69 ha scritto:
Ciao a tutti.
Ciao x lo start & stop confermo: lo devi disattivare ogni volta...un domani appena forscan sarà compatibile con la nuova Fiesta , credo si potrà disattivare in maniera permanente.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
  • robyspidert
  • Avatar di robyspidert
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Re:Start & Stop + Bulloni antifurto ruote 27/03/2018 09:26 #343837
Ciao a tutti.
io PER ESEMPIO, LO START & STOP LO ODIO NON SERVE A NULLA , SERVE SOLO A LOGORARE I MECCANISMI DI AVVIAMENTO DELLA MACCHINA e mi da fastidio sentire la macchina che ogni volta si accende e si spegne
  • patrizioford79
  • Avatar di patrizioford79
Start & Stop + Bulloni antifurto ruote 27/03/2018 14:06 #343849
Ciao a tutti.
Paolo confermo, ogni qualvolta spenga il motore, lo devo disattivare. Discorso chiave non posso aiutarti, sulla Mondeo non mi è capitato di smarrirla, quindi non ho esperienza in materia e non mi sento di dirti una cosa per un'altra.
  • Salvo07
  • Avatar di Salvo07
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Start & Stop + Bulloni antifurto ruote 27/03/2018 19:40 #343869
Grazie per le risposte ragazzi.
Patrizio, lo start & stop me lo sono ritrovato di serie. Ne avrei fatto sicuramente a meno. Mi sa che lo farò disattivare
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Start & Stop + Bulloni antifurto ruote 27/03/2018 20:30 #343873
E si, sulla Vignale è di serie. Addirittura l'addetto alle vendite con cui ho avuto a che fare con l'acquisto della mia Vignale mi ha detto che, sul suo Kuga lo tenga disattivato, proprio per evitare questo spegni ed accendi continuo in prossimità degli incroci o comunque nel traffico.
  • Salvo07
  • Avatar di Salvo07
Re:Start & Stop + Bulloni antifurto ruote 27/03/2018 20:37 #343876
Non è di serie sulla Vignale, dipende dalla motorizzazione, io 1.5 tdci 85 cv non lo ho! Meglio così!
  • Er Prince
  • Avatar di Er Prince
Start & Stop + Bulloni antifurto ruote 27/03/2018 20:38 #343877
Il problema Salvo che ogni volta che sali avii la macchina devi disattivarlo perché se spegni e riaccendi l'auto, lo Start & stop si riattiva...che palle!
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Ultima modifica: 27/03/2018 20:40 da Paolochef69.
Re:Start & Stop + Bulloni antifurto ruote 27/03/2018 20:44 #343882
Ma si attiva a macchina in folle o ogni volta che si tiene premuta la frizione ogni tot secondi?
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Ultima modifica: 27/03/2018 20:44 da entony14.
Re:Start & Stop + Bulloni antifurto ruote 27/03/2018 20:55 #343891
Veramente io intendevo dire che si attiva il sistema (che fa spegnere l'auto) e per disattivarlo devi premere il pulsante.
E comunque si, si attiva quando metti in folle e si riattiva appena schiacci la frizione, si ma mezzo secondo....
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Start & Stop + Bulloni antifurto ruote
