ARGOMENTO: Finestrino mk8
Finestrino mk8 03/11/2018 12:01 #349490
Ciao a tutti.Oggi ho abbassato il finestrino della fiesta mk8 di 1 anno esatto dal lato passeggero al momento di rialzarlo in automatico e salito tutto, poi è risceso da solo fino a metà, quindi torno a farlo salire e una volta in cima si ferma, provo a farlo scendere sia da lato guida che passeggero ma niente non si muove :( . Tutti gli altri 3 funzionano, lo specchietto si regola normalmente quindi non dovrebbe essere il fusibile essendo collegati. A qualcuno è capitato?
  • Rico
  • Avatar di Rico
Ultima modifica: 03/11/2018 18:05 da Rico.
Finestrino mk8 03/11/2018 22:43 #349502
A me si. Due mesi fa circa, macchina con 7000 km e finestrino passeggero morto. Portata in officina e sistemata in giornata!
  • MatteX
  • Avatar di MatteX
I seguenti utenti ringraziano:: Rico
Finestrino mk8 03/11/2018 23:02 #349504
Sembra un problema abbastanza comune, sarebbe interessante sapere come sono intervenuti (sostituzione motorino?)
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
Finestrino mk8 04/11/2018 10:26 #349508
Sinceramente con me sono stati molto vaghi, mi hanno solo detto che l'avevano sistemato facendomi capire che non era la prima volta risolvevano un problema simile. Alla mia domanda se avessero sostituito il motorino mi risposero di no però appena son salito in auto e ho provato ad abbassare il finestrino, il motorino faceva un rumore diverso da prima del guasto. Quindi chissà...per non far brutta figura hanno minimizzato sul problema
  • MatteX
  • Avatar di MatteX
Finestrino mk8 04/11/2018 20:28 #349518
Domani prendo appuntamento in concessionaria una volta risolto faro sapere.
  • Rico
  • Avatar di Rico
Finestrino mk8 11/11/2018 06:51 #349664
Anche alla mia a volte fanno fatica a risalire specie il lato guida
  • 19Mik90
  • Avatar di 19Mik90
Finestrino mk8 14/11/2018 21:14 #349749
Oggi dopo una settimana dalla prenotazione sono stato in Ford, ho atteso 30 minuti se era possibile sistemarlo subito o lasciare l'auto e mi e stata riconsegnata con finestino funzionante :) , mi hanno detto che secondo procedura Ford hanno lubrificato il motorino e se si ripresenta il problema di tornare che lo sostituiscono. Ora fa un rumore diverso rispetto a prima comunque non ho pagato niente perché in garanzia.
  • Rico
  • Avatar di Rico
Finestrino mk8 14/01/2019 13:59 #350883
Ciao, ho avuto lo stesso problema (limitatore di carico che abbassava il finestrino quando volevo alzarlo).
Ford ha confermato che è un difetto comune a tutte le nuove Fiesta ed hanno sviluppato una procedura di verifica per capire se sostituire o no i motorini.
Nel mio caso sostituiranno il motorino, non so se solo il lato guida o entrambi.
  • scipio84
  • Avatar di scipio84
Finestrino mk8 07/02/2019 09:35 #351438
A me hanno sostituito il motorino e hanno quindi dovuto aprire la parte interiore della portiera lasciando evidenti segni di manomissione.
  • FoFi2018
  • Avatar di FoFi2018
Finestrino mk8 08/02/2019 07:45 #351453
Anche a me l’anno scorso hanno sostituito il motorino dopo un mese col finestrino bloccato! Ovviamente segni sulla porta a non finire
  • Vincenzo12
  • Avatar di Vincenzo12
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Ford FIESTA TITANIUM 1.5 tdci 85cv
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Finestrino mk8
