ARGOMENTO: Catene da neve Nuova ST-Line (205/45/17)
Catene da neve Nuova ST-Line (205/45/17) 26/11/2018 13:49 #349950
Salve a tutti..
sto cercando delle catene per la mia fofi.. purtroppo al momento non posso montare gomme invernali (che sarebbe la scelta migliore).
So che non è catenabile per via dell'assetto abbassato quindi servono necessariamente catene con ingombro 0 (cosi mi sembra di aver capito).
Le catene che presentano questa particolarità sono le cosiddette "catene ragno". Facendomi un giro sul web si trovano prezzi davvero alti
e comunque non è semplicissimo riuscire a capire se vanno bene per il tipo di gomma.
Ad esempio: su amazon ce ne sono molte della Maggigroup ma purtroppo le descrizioni sono molto povere e non si riesce a capire quali sono le misure supportate. (dovrei fare riferimento solo alle eventuali domande fatte dagli utenti ma non mi fido molto).
Qualcuno di voi che adotta le catene come soluzione invernali cosa può dirmi? Non so.. un sito dove posso pagarle un pelo meno.. oppure qualsiasi altro consiglio è ben accetto..
  • MrMorrison
  • Avatar di MrMorrison
Catene da neve Nuova ST-Line (205/45/17) 26/11/2018 20:53 #349958
Ciao MrMorrison io ho fino a quest'anno,in cui per la prima volta in vita mia ho acquistato è montato le invernali, ho sempre avuto le catene a bordo. Le ho usate diverse volte pur avendo un assetto -3. Non ho mai capito cosa determina la dicitura "non catenabile" a parte il fatto che la catena montata non deve toccare e deve avere un buon range di sicurezza per non toccare anche in fase di compressione. Comunque se devi tenerle in macchina solo per la legge ti conviene prendere un paio di seconda mano su Subito.....ma anche se le usi..io ho fatto così. Dovresti trovare anche i ragni di seconda mano, prova a vedere.
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
I seguenti utenti ringraziano:: MrMorrison
Catene da neve Nuova ST-Line (205/45/17) 27/11/2018 10:43 #349965
Grazie Curz..
Proverò a guardare su subito.. il problema, da quel che ho capito, è che l'assetto basso causerebbe il contatto tra catena e parti interne (non so... ammortizzatore, carrozzeria) e che quindi servono catene che non vanno sul battistrada interno (0 mm).
Infatti le ragno vanno solo dal battistrada esterno al centro della gomma..
Hai fatto bene a montare le invernali perchè è la soluzione migliore. Purtroppo, dato che con le gomme non si scherza, per un buon prodotto la spesa sarebbe non indifferente per me al momento e avendo una "trasferta" da effettuare a breve, volevo cavarmela con le catene e rimandare il problema..
  • MrMorrison
Catene da neve Nuova ST-Line (205/45/17) 27/11/2018 11:33 #349967
I ragni non li ho mai usati, ma da quello che si sente e legge a giro se li vuoi buoni li paghi un bel po...tipo i König. I ragni più economici spesso si rompono dopo una volta che li hai usati, soprattutto se ti capita di viaggiarci su tratti con poca o senza neve. Se chiedi ad amici che li hanno provati o gommisti confermeranno...
Quindi, se pensi che il prossimo anno ti prendi le invernali e normalmente non incontri la neve sui tuoi tragitti, prenditi un paio di catene anche economiche da tenere in bauliera e via. Tutte le Fiesta recenti non son catenabili, io ho le Lampa RX-7 da 7mm (invece dei 9mm classici). Non so se le monterei mai per paura di fare danni anche se a veder lo spazio c'è eccome. Nel tuo caso poi con i cerchi in lega eviterei!
Prossimo anno monterò le 4 stagioni così non ci penso più.
Se la neve la incontri, non vuoi rischiare le catene e non vuoi spendere questo inverno prova i ragni economici...al massimo non ci perdi poi tanti soldi e se ti va bene ci vai avanti anche per i prossimi anni. Se è il caso della tua trasferta, occasionale e con possibile neve, andrei con questa soluzione.
Se hai l'occasione fattela alzare sul ponte, misura bene gli ingombri e valuta la catenabilità insieme al gommista.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 27/11/2018 11:36 da thomas80.
I seguenti utenti ringraziano:: PalmaRex, MrMorrison
Catene da neve Nuova ST-Line (205/45/17) 27/11/2018 12:08 #349968
Appoggio in pieno ciò che dice thomas! Se c'è ghiaccio, dove le catene fanno la differenza, la macchina è meglio non prenderla, se poi sei costretto ad usarla devi anche essere preparato a quest'esigenza.
Seguendo questa logica se ti servono solo perchè c'è l'obbligo prendi quelle omologate più economiche, e spera che non dovrai MAI montarle!
Altrimenti, 4 gomme invernali, potrai stare decisamente più tranquillo e sicuro durante la stagione fredda.
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Catene da neve Nuova ST-Line (205/45/17) 27/11/2018 12:11 #349969
Grazie thomas80..
fortunatamente, girando un altro po per il web, mi sono imbattuto nel sito della Konig che per la mia st line mi restituisce due prodotti. La classica ragno che costa parecchio ma anche le Konig K-Slim 080 con spessore da 7 mm che a quanto pare vanno bene anche per auto ribassate come la mia. Se lo afferma proprio il loro sito allora mi fido. Comprerò queste a 120 euro circa e per la trasferta sto a posto...
  • MrMorrison
Catene da neve Nuova ST-Line (205/45/17) 27/11/2018 12:57 #349971
Per quello che ne sò io se non è catenabile siete in contravvenzione, a prescindere da omologazione del sistema usato (catene, ragno, ecc). In caso di controllo se si accontentano che abbiate le dotazioni invernali senza controllare gli pneumatici allora vi è andata bene, però non stupitevi se vi fanno la multa
  • Matt100
  • Avatar di Matt100
Catene da neve Nuova ST-Line (205/45/17) 27/11/2018 12:59 #349972
Si si certo.. le invernali è sicuramente la soluzione migliore e senza troppi pensieri.. il mio intento non è certo prendere delle catene tanto per, solo per stare tranquillo legalmente. Sono conscio del fatto che devo essere pronto a doverle effettivamente utilizzare quindi l'acquisto di catene da 4 soldi è escluso. Ma anche volendo non si trovano catene da 4 soldi per la st line in quanto è certificata non catenabile...
quindi o si punta alle ragno o alle sottili che comunque hanno un costo medio maggiore rispetto alle solite catene
  • MrMorrison
Catene da neve Nuova ST-Line (205/45/17) 27/11/2018 13:00 #349973
Ecco questo non lo sapevo.. me lo confermate?
Auto non catenabile: ho catene sottili adatte alle non catenabili. Sono in contravvenzione?
  • MrMorrison
Catene da neve Nuova ST-Line (205/45/17) 27/11/2018 13:32 #349974
Come spesso accade con le leggi...è un po una terra di mezzo. Questo articolo riassume un po le varie considerazioni a proposito che mi hanno riferito i gommisti/meccanici, ecc. www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/....shtml?uuid=AD2uIJTC
Sul libretto di circolazione non c'è scritto (almeno sul mio) che le misure indicate non sono catenabili. Gli agenti dovrebbero controllare il libretto di uso e manutenzione che spesso non sono aggiornati: nel mio per es. c'è scritto che posso usare catene con maglie fino a 10mm....quindi sono a posto se mi fermano per fare un controllo. Controllate il vostro libretto di circolazione ed il libretto uso e man.
Non sono a posto se le monto e faccio danni all'auto o peggio se provoco incidenti. Per questo motivo come detto non so se le monterei...ho la fortuna che d'inverno se dovesse nevicare posso permettermi di non dover usare la Fiesta ma un'altra auto adatta alla neve con ruote tassellate.
Sinceramente non mi sentirei di comprare le catene König che citi per usarle, anche se testate...allora meglio un ragno che a logica è più sicuro che non provochi danni all'auto sul passaruota interno E dal punto di vista legale forse dovresti essere più a posto...ma non saprei dirti altro.
Lo so...è un gran casino!!!
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Ultima modifica: 27/11/2018 13:37 da thomas80.
I seguenti utenti ringraziano:: fiesta07
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Catene da neve Nuova ST-Line (205/45/17)
