ARGOMENTO: La Fiesta di Gio90
Re: R: La Fiesta di Gio90 03/09/2012 14:51 #198699
Gio90 ha scritto:
Si ma il cavo della strip non deve passare all'interno della morsettiera bianca?? all'esterno non ci passa perchè è incastrata nel foro della portiera..poi comunque avrai dovuto smontare il pannello della porta no??
ho smontato mezzo pannello della portiera( non riuscivo a toglierlo tutto, all'epoca non c'era la guida, allora ho svitato le viti visibili ed ho tenuto aperto il pannello) .
prima cosa che ho fatto, subito dopo "smontare" il pannello, ho aperto la guaina che ricopre i cavi, ho cercato il foro d'entrata dei cavi nell'abitacolo ed ho fatto passare i fili della strip...
devi giocare con i fili ma ce la fai a farli passare nelle linee guida già esistenti.
per il connettore, lo togli dalla sua sede, fai passare il tuo cavo, la rimetti....il filo rimarrà incastrato ma ci passerà...
comunque se fai delle foto, così ti posso indicare dove far passare i fili...(così mi rinfresco la memoria sul passaggio cavi)
io le monto dal più di un anno e zero problemi ad ora...
  • BRIZZI65
  • Avatar di BRIZZI65
ford fiesta mk7 2010 white 1.2 82cv-->ford fiesta mk7 2011 black 1.6 95 cv --> 117cv
Ultima modifica: 03/09/2012 14:53 da BRIZZI65.
Re: R: La Fiesta di Gio90 03/09/2012 18:13 #198715
Quoto in pieno Brizzi... è facile ;) ci vuole neanche una mezzoretta per farlo le foto sono gia presenti nella discussione della luce maniglie o luci sottoporta ;) un utente fece delle foto dettagliate perchè glielo spiegammo li sul come procedere
Re: R: La Fiesta di Gio90 04/09/2012 07:27 #198748
Ma se intendete il lavoro che ha fatto zippo non mi ci vuole una mezz'ora ma ben di più..e poi se devo smontare tutte le plastiche comprese quella del montante non mi ci metto neanche..ora mi spulcio per bene tutta questa discussione..se è questa Palo..
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
Re: R: La Fiesta di Gio90 04/09/2012 08:05 #198750
Si quella discussione... ecco il link della discussione della foto BOOM ma no vai tranquillo gio.. se hai una buona manualità ti spingo a provarci tranquillamente
Re: R: La Fiesta di Gio90 04/09/2012 08:09 #198751
zippo prende l'alimentazione dalla plafoniera, quindi deve smontare tutto il montante per far passare i cavi dal pozzetto al cielo! Ma se te hai le luci di cortesia nei pozzetti puoi tranquillamente attaccarti a quelle, senza dover smontare il montante per salire nel tettuccio! :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: R: La Fiesta di Gio90 04/09/2012 08:25 #198752
A me che preoccupa non è tanto dove prendere la corrente, perchè la prendo di sicuro dalle luci ai piedi, quanto il far passare i cavi da quella maledetta morsettiera sulla portiera :pinch: !!
Ve l'ho detto..ho smontato tutta la cartella della portiera..estratto il connettore..e una volta "preso in mano" (non si riesce ad averlo in mano comodo, perchè non si ha molto aggio dai fili che arrivano dall'interno della macchina) mi sono trovato tutta la morsettiera chiusa..senza nemmeno un buchino per far passare i fili..e quindi con la necessità di creare una morsettiera da aggiungere dentro a quella già esistente.
Sinceramente, avessi avuto un po' più di aggio, mi sarei arrischiato a fare un forellino dove c'è la morsettiera vuota..ma non c'è molto modo di trovare una posizione comoda e non rischiosa per procedere a fare un forellino..
Uhmf...mi sarebbe piaciuta come modifica..ma se non trovo una soluzione semplice abbandono..(anche perchè che palla smontare ancora una volta la cartella della portiera :P !)
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
Re: R: La Fiesta di Gio90 04/09/2012 09:01 #198753
Beh, mi ricordo che zippo ha rotto qualcosa (volontariamente) per far passare i cavi nel connettore!
Onestamente è una cosa in cui mi volevo cimentare anche io, ma poi tra una storia e l'altra sono passato a tutt'altro :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: R: La Fiesta di Gio90 04/09/2012 11:03 #198755
Gio facciamo cosi...visto che dovrò fare questo lavoro ( ma non so quando di preciso ), appena lo faccio farò tante di quelle foto dettagliate che basterà ricopiare tutti i passaggi e vedrai la semplicità di tutto ;) bisogerà sudare un po ma tutto è possibile.
Re: R: La Fiesta di Gio90 19/11/2012 09:26 #208564
Rispolvero un po' il mio topic in occasione del 3° tagliando..o anche dell'imminente 3° compleanno della mia piccola.
Una domanda..
Per il tagliando è obbligatorio recarsi in un'autofficina autorizzata Ford?
Per la sostituzione delle pastiglie, posso fare come con il filtro aria? Ossia chiedere di non cambiarmele e farmele cambiare da un mio amico mettendo quelle che voglio?
Attendo vostre risposte competenti..come sempre ;) !
Vi lascio anche una foto del recente passaggio a allestimento invernale :P
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
Ultima modifica: 19/11/2012 09:36 da Gio90.
Re: R: La Fiesta di Gio90 19/11/2012 10:52 #208572
Dato che parliamo del 3° anno molto probabile hai l'estensione garanzia, quindi per i prossimi 3 anni devi andare in officina Ford perchè non è una garanzia (di legge), per le pastiglie puoi andare da un meccanico qualunque B)
Tempo creazione pagina: 0.129 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La Fiesta di Gio90
