ARGOMENTO: Si entra per la prima volta in Ford! Ciao a Tutti
Si entra per la prima volta in Ford! Ciao a Tutti 26/03/2019 16:51 #352293
Ciao a tutti, mi chiamo Giulio ho 27 anni e sono di Roma. Questa è la prima mia Ford Fiesta MK8 1.5 TdCi 120cv
  • Gius
  • Avatar di Gius
Re:Si entra per la prima volta in Ford! Ciao a Tutti 26/03/2019 22:42 #352302
Ciao
Come ti trovi con il 120cv?
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Si entra per la prima volta in Ford! Ciao a Tutti 27/03/2019 13:27 #352310
Ciao mi trovo molto bene, faccio molti km al giorno in strade extraurbane, lo ho da 8500 km ed i consumi sono veramente irrisori. Con un pieno ci faccio circa 715-750 km con un consumo di 22.6 da CPU ma reale si attesta sui 21.8/21.6 il che mi rende soddisfatto.
Andando invece "da cattivo ragazzo" il motore reagisce bene dai 2.0 ai 3.5 giri ma dopo di che è come se si piantasse progressivamente infatti dopo i 4.0 è come se non tirasse più come prima. Sospensioni ottime nonostante i cerchi da 17 assetto a meta tra la st e la titanium quindi comodo anche in città.
Pensavo di sfruttare la turbina a geometria variabile con una mappa cosi da ovviare anche allo "stop" dopo i 4.0 e combinare una miscela aria gasolio migliore per consumare meno.
Ora ho dei problemi con il DPF non si sa quale sensore non funzioni che gli impedisce di rigenerare al meglio. Sto premendo sul meccanico affinché me lo sostituisca in blocco, ma giustamente mi dice che essendo ancora in garanzia, deve seguire le direttive di mamma Ford.
Spero ti sia stato utile
  • Gius
  • Avatar di Gius
Re:Re:Si entra per la prima volta in Ford! Ciao a Tutti 27/03/2019 13:46 #352312
Grazie della mini recensione...
Quindi da quanto ho capito anche sul 120cv ci sono problemi con il dpf... :(
  • entony14
Re:Re:Si entra per la prima volta in Ford! Ciao a Tutti 27/03/2019 13:52 #352316
Si almeno a me, ho anche aperto un topic su questo, poi si lamentano se la gente li esclude elettronicamente (egr + dpf)
  • Gius
  • Avatar di Gius
Tu sei qui: Home Forum Benvenuto Presentazioni Si entra per la prima volta in Ford! Ciao a Tutti
