ARGOMENTO: problema con alcune parole.
problema con alcune parole. 24/02/2014 22:41 #262381
Vorrei segnalare ai moderatori e agli ammninistratori un problema fastidioso che mi e' capitato stasera. E che e' durato per più di mezz'ora.
In un post ho scritto una parola che al sistema non piaceva. E pertano il messaggio non solo non compariva (tutto il messaggio) durante l'anteprima. Ma se provavo a postarlo mi dava errore e dovevo riprovare da zero.
Chiarisco subito che non e' mia intenzione chiedere che spegniate questo controllo, anzi. Ma è l'errore che compare che non aiuta a capire il problema.
E questo non aiuta, dato si ripete solo quella parola nel messaggio il problema si ripete uguale.
L'errore che compare e' questo:
403 Forbidden
Access to this resource on the server is denied!
E in anteprima e' completamente vuoto.
Invece sarebbe utile che comparisse una frase tipo "Some words used are offensive".
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 24/02/2014 22:43 da novantasei.
Re:problema con alcune parole. 24/02/2014 23:00 #262385
L'unica parola che da questo problema è "casino" (l'accetta adesso perché sto scrivendo da tapatalk), infatti se provi a quotare questo messaggio non puoi postarlo. Basta scriverla con un punto in mezzo, tipo cas.ino, tanto si capisce lo stesso il senso della frase
Re:problema con alcune parole. 25/02/2014 19:18 #262488
Ciao,
Infatti e' proprio quella la parola...
Non e' la parola di per se' il problema. Ma capire che e' quello il problema.
Infatti una volta capito dove stava la frase infelice l'ho riscritta cambiando vocabili. Ma e' la mezz'ora di tentativi con relativo errore generico che non capisco. E perche' non si possa mettere un errore piu' specifico.
  • novantasei
Re:problema con alcune parole. 25/02/2014 19:35 #262492
sinceramente non abbiamo capito nemmeno noi il perchè. se scrivo parole tipo cazzo (l'ho scritto apposta scusate) non succede nulla, quindi non si può nemmeno presumere un controllo automatico
Re:problema con alcune parole. 26/02/2014 21:13 #262637
Ahh pure !
Comunque grazie del chiarimento.
  • novantasei
Re:problema con alcune parole. 26/02/2014 22:50 #262644
Misteri di Bill Gates?
JLDEGRE - Fiesta 1.4 GPL "R"
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
  • Fiesta 1,4 GPL "R"
jldegre
Re:problema con alcune parole. 27/02/2014 12:43 #262674
Credo che sia una specie di antispam riferito non tanto al casin.o quanto al casin.ò.
Non c'è molto margine per modificare l'errore che viene fuori, possiamo solo avvertirvi qui e dirlo anche a chi ci segnala che non riesce a postare
Tu sei qui: Home Forum Benvenuto Comunica con gli amministratori problema con alcune parole.
