ARGOMENTO: menu segreto???
menu segreto??? 26/10/2014 18:57 #284337
nirva ha scritto:
Ciao tutti, ma sapete cosa stanno a significare tutti i test all'interno con le varie scritte?
Grazie...
Eccoli ;)
1 GAGE test: muove le lancette del quadro per verificarne l'escursione.
2 LCD test: verifica il display LCD.
3 BULB test: verifica tutte le spie del quadro.
4 r 22 test: Livello di revisione della ROM del quadro strumenti.
5 E001: Livello di revisione della memoria NVM (non volatile) del quadro strumenti.
6 dtc-NONE : test sul controllo trazione o codice d'errore.
7 000.0: velocità in miglia orarie.
8 000.0: chilometri orari.
9 37. : temperatura esterna in celsius rilevata all'interno del cofano motore, 37gradi.
10 800 : giri del motore.
11 0.66t : pressione del turbo (a motore spento indica 033.t).
12 F163
13 LI065: livello carburante in percentuale (indica alla lancetta del carb. la giusta posizione).
14 064.F
15 070C (a motore spento e acceso varia) che sia la temperatura in celsius del motore.
16 09EC (in esadecimale).
17 b 14.3: tensione della batteria.
18 Ab-L: Stato del relè, test airbag.
19 Eb-L: Stato del relè.
20 IL-L: Stato del relè, luci abbaglianti (IL-L off, IL-H on).
21 CR-H: Stato del relè.
22 A-6C
23 b-09 (B-08): varia se il motore è spento.
24 C-C1 (C-D1): varia se il motore è spento.
25 d-3b (d-3f)
26 0184 (variabile) controlla la tensione. Variabile.
27 1255: alla pressione del tasto reset viene azzerato.
28 2015 (variabile).
29 3255
30 4164 (variabile). Varia a motore acceso, quasi costante a motore spento.
31 5000
32 6000
33 7000
34 P117 potrebbe essere una diagnosi di un avvenuto errore
35 P2FF
36 P3FF
37 P4FF buffer di errori vuoti, FF solitamente indica nelle rom uno spazio vuoto.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
I seguenti utenti ringraziano:: nirva
menu segreto??? 31/10/2014 12:32 #284698
non ti dice anche quante ragazze guardi in una giornata?? ahahahha :P :P
  • Loris1993
  • Avatar di Loris1993
  • Ringraziamenti ricevuti 21
menu segreto??? 31/10/2014 13:29 #284705
Quelle le tengo già a mente ;)
  • stefano91ste
menu segreto??? 31/10/2014 17:11 #284711
e ma andando in la con gli anni si possono dimenticare :P :P
  • Loris1993
menu segreto??? 31/10/2014 17:34 #284713
No, non credo :P
  • stefano91ste
menu segreto??? 24/11/2017 19:50 #337971
salve ragazzi ho controllato il significato dei vari parametri del menu segreto e non corrispondono con la versione gpl del 2010 per esempio al numero venti segna la temperatura acqua.gualcuno a l'elenco della versione gpl del 2010
  • telepanel
  • Avatar di telepanel
menu segreto??? 24/12/2017 13:07 #338440
Salve ragazzi scusate ho un problema, non riesco ad aprire il menu segreto.
Ho provato a tenere premuto il tastino sulla leva delle frecce ed a girare la chiave in posizione 2, ma anche continuando a tenerlo premuto non succede nulla! :dry:
Qualche consiglio? Possibile che influisca il fatto che il mio cambio è automatico?
  • Defalt77
  • Avatar di Defalt77
  • Fiesta Plus 1.4 97cv
Ford Fiesta MK7 Plus 1.4 benzina 97 cavalli, grigio satinato, cambio sequenziale automatico a doppia frizione
Modifiche: fari ad alta efficienza, cerchi in lega 15'', sensori di parcheggio, vetri oscurati, battitacchi cromati, luci ambientali led, dettagli motore rossi, led negli altoparlanti.
menu segreto??? 24/12/2017 13:23 #338441
non devi tenere premuto il tasto delle frecce ma quello del reset dei kilometri
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Re:menu segreto??? 26/12/2017 13:07 #338455
borby87 ha scritto:
GIGLERgas ha scritto:
Guarda che è semplicissimo:
1)Sali in auto e chiudi lo sportello
2)Premi sul tastino in punta alla leva delle frecce e lo tieni premuto
3)Continui a tenerlo premuto
Qui parla di leva delle frecce...
Comunque grazie mille ci sono riuscito premendo il pulsante sul quadro ;)
  • Defalt77
Tempo creazione pagina: 0.160 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica menu segreto???
