ARGOMENTO: Più potenza e più coppia per il mio 1.6 tdci 95cv
Più potenza e più coppia per il mio 1.6 tdci 95cv 18/05/2011 13:11 #113271
salve ragazzi sono nuovo qui quindi se sbaglio pagina perdonatemi =)
vorrei chiedere informazioni su come spremere un pò di più il imo fiestino....la sola rimappatura con sostituzione del filtro aria comporterebbe un aumento che si sente o è solo una perdita di tempo??
p.s. : le molle sportive eibach che la abbassano di 3 cm sono utili in fatto di tenuta o no?? per ora monto gomme 205/40/17 della hankook e sinceramente non mi posso lamentare ma quando prendo pazzo una curva, figa mi scoda un sacco!!!! tanto che la prima volta mi è successo stavo andando con il culo addosso alla macchina che scendeva....avete dei consigli?? grazie e compliementi per questo bellissimo sito, spero che organizziate un bel raduno qui al nord, magari poi con giro a monza =) W la Fiesta!!!!
  • Fiestino69
  • Avatar di Fiestino69
Re:Più potenza e più coppia per il mio 1.6 tdci 95cv 18/05/2011 13:25 #113276
Allora, se usi il tasto cerca trovi di sicuro alcune discussioni in merito alla rimappatura del 1.6 diesel, sia in merito dell'assetto.
Comunque dipende la qualità della rimappatura e quanti nm tiri, perchè la Fiesta non ha un "cambio" che tiene coppie troppo elevate.
Poi anche se non sono moderatore ti chiederei di moderare i termini.
...prendo pazzo una curva, **** mi scoda un sacco!!!!
Grazie :)
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
Ultima modifica: 18/05/2011 13:28 da Gio90.
Re:Più potenza e più coppia per il mio 1.6 tdci 95cv 18/05/2011 13:25 #113277
Premetto che non l'ho ancora fatta ma sotto consiglio dell'officina in cui da anni mi servo facendo centralina e filtro potresti avere un'incremento di circa 25 CV che gia non sono male ed arrivare a circa 240nm di coppia..
Mi ha inoltre detto che avendo già testato fiesta identiche alla nostra oltre a quelle due modifiche togliendo anche il FAP e mettendo un catalizzatore più sportivo magari abbinato ad un terminale sportivo mi garantisce che me la porta a 135 cv :woohoo:
  • el-machico
  • Avatar di el-machico
Re:Più potenza e più coppia per il mio 1.6 tdci 95cv 18/05/2011 14:02 #113286
beh te la può portare anche a 300cv...il fatto è: quanto ti durerà la macchina con il 40% di potenza in più?
ciao ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Più potenza e più coppia per il mio 1.6 tdci 95cv 18/05/2011 14:43 #113290
chè problema c'è o cambia macchina o cambia motore
  • BRESIGAR
  • Avatar di BRESIGAR
Re:Più potenza e più coppia per il mio 1.6 tdci 95cv 18/05/2011 15:15 #113292
Noto del sarcasmo :angry:
non credo propio che portare un 1.6 a 130 cv possa comportare alcun problema in termini di durata o affidabilità..non stiamo parlando di un 1.2 ma 1.6 che può reggere sicuramente più della potenza con cui è venduto dato che la casa madre deve stare dentro a limini di consumi e inquinamento.
poi FIESTINO69 ha chiesto un parere e mi sono limitato a rispondere.
  • el-machico
Ultima modifica: 18/05/2011 15:19 da el-machico.
Re:Più potenza e più coppia per il mio 1.6 tdci 95cv 18/05/2011 15:41 #113298
abbiamo parlato a lungo delle tolleranze di motori e trasmissioni nel topic "lunedì si rimappa" , comunque ti riassumo il succo del topic in questione: nessun componente meccanico oggi è dimensionato per sopportare sforzi superiori a quelli di progetto (per questioni di costi e rendimento), quindi aumentando potenza e coppia si va verso una durata del motore inferiore (poco o tanto a seconda dell'aumento di potenza) ai 250mila km stabiliti in fase di progetto
ciao ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Più potenza e più coppia per il mio 1.6 tdci 95cv 20/05/2011 10:24 #113593
Grazie mille dei consigli =)
P.s. il preso a male che dice di moderare i termini cosa vuole?? scusate se io vi scrivo che qualche volta la voglio tirare per il collo e mi si comporta così in curva non è per fare figo o altro ma xk since preferirei non lo facesse così in modo palese e vorrei trovare una soluzione.....cmq si secondo me la rimappatura della centralina + assetto eibach e scarico sarebbero l'ideale per completare il mio fiestino =)
  • Fiestino69
Re:Più potenza e più coppia per il mio 1.6 tdci 95cv 20/05/2011 12:07 #113600
Moderare i termini come ti diceva appunto Gio90 viene inteso di non usare parolaccio e/o linguaggi offensivi o pesanti! Dai uno sguardo al regolamento del forum! :) Inoltre stai discutendo di argomenti trattati quindi usa anche il tasto cerca! B)
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Più potenza e più coppia per il mio 1.6 tdci 95cv 20/05/2011 13:02 #113606
Mi ero saltato questo pezzo...
Il consiglio è di andare più piano, hai un'auto che, seppur di aspetto sportiveggiante, è sempre un utilitaria senza pretese sportive. Pur mettendo gomme 205, assetti sportivi resterà sempre una fiesta e quindi dovrai adeguarti ai suoi limiti che evidentemente non conosci, visto che ti meravigli quando prendi a "bischero" una curva mettendo a rischio anche l'incolumità altrui
ciao ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Tempo creazione pagina: 0.131 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Più potenza e più coppia per il mio 1.6 tdci 95cv
