ARGOMENTO: Officina Ford non risolve problema, cosa fare?
Officina Ford non risolve problema, cosa fare? 21/06/2011 22:03 #118138
Buona sera a tutti Voi, ho il solito problema dello spruzzino del tergilunotto posteriore che perde, l'officina della Concessionaria Ford dove ho acquistato l'auto dopo un intervento non e' riuscita ad ovviare all'inconveniente. Secondo Voi sarebbe il caso di contattare la FORD Italia a Roma per avere dei lumi su come procedere per risolvere il problema? La mia auto e' nuova, immatricolata a marzo 2011 ed ha appena 850 Km. Mi rode abbastanza girare con il lunotto posteriore imbrattato di liquido denso che cola specialmente quando c'e' il sole!!! Per cortesia ditemi la vostra opinione. Grazie e spero che i Responsabili del Forum non mi chiudano l'argomento (in parte gia' trattato) perche' desidero arrivare ad una conclusione di questa vicenda.
  • Maccari
  • Avatar di Maccari
Re:Officina Ford non risolve problema, cosa fare? 21/06/2011 22:08 #118141
Certo che devi chiamare mamma FORD e avvisarli di questa officina incompetente che non riesce neanke a montare una valvolina cosa che sa fare anche un comune mortale con conoscenze di base....quindi chiama e lamenta l'incompetenza di questa officina visto che mamma FORD provvede anche a fornire software che illustrano i procedimenti per gli interventi da fare sulle nostre auto
Re:Officina Ford non risolve problema, cosa fare? 21/06/2011 22:11 #118142
Vedi, la mia officina asserisce di avermi inserito una valvolina di sicurezza, ma la cosa non ha funzionato, due giorni dopo era tutto come prima!!!
  • Maccari
  • Avatar di Maccari
Re:Officina Ford non risolve problema, cosa fare? 21/06/2011 22:11 #118143
Ciao,
il problema come già deto da te è già stato trattato, pertanto ti consiglio di cercare dove se ne parla...
non fraintendermi, non è cattiveria....
ma dato che il problema sono riusciti a risolverlo, se ti fossi messo a cercarlo avrei letto che si può provare con una valvola di non ritorno come fecero nel topic in archivio.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Officina Ford non risolve problema, cosa fare? 21/06/2011 22:18 #118145
Ho capito, do fastidio, ci sono delle discussioni su questo forum che parlano solo marginalmente di problemi auto e si perdono in personalismi. Cerchero' di non piu' disturbare, si vede che tra voi giovani vi capite di piu', io sono quasi settantenne ed ho un'altra mentalita'. Grazie.
  • Maccari
  • Avatar di Maccari
Re:Officina Ford non risolve problema, cosa fare? 21/06/2011 22:23 #118147
Maccari io il consiglio te l'ho dato scusa perchè rispondi così?...chiama la FORD e lamenta l'incompetenza dell'officina e fatti consigliare un'altra officina nelle vicinanze autorizzata FORD
Re:Officina Ford non risolve problema, cosa fare? 21/06/2011 22:36 #118150
Perdonami, ma non è che dai fastidio...
è che più semplicemente il mio ragionamento è stato:
Se il problema è già stato trattato, magari è anche stato risolto. Perciò prima di chiedere aiuto ( e perdere del tempo ) se mi metto a cercare la discussione in questione, magari trovo una soluzione subito... senza aspettare che colui che può aiutarmi legga e risponda al mio appello.
  • novantasei
Re:Officina Ford non risolve problema, cosa fare? 21/06/2011 23:05 #118153
Ho capito perfettamente il tuo ragionamento, io ho letto le discussioni precedenti ma da quanto ne ho capito io il problema sembrava risolto con l'applicazione di quelle valvole ma poi il problema ricompariva specialmente col caldo. Comunque telefonero' alla Direzione Ford di Roma. Scusatemi del disturbo e delle mie esternazioni!.
  • Maccari
  • Avatar di Maccari
Re:Officina Ford non risolve problema, cosa fare? 21/06/2011 23:10 #118154
Ma di che figurati! Possiamo sembrare cattivi ma non lo siamo...come si dice cane che abbaia non morde...il fatto è che ci sono delle regole da rispettare e molti ragazzi per non perdere tempo a leggere e girare pagine creano nuove discussioni gia trattate ma tu con questa discussione non cercavi una soluzione pratica su come intervenire per risolvere il problema come trattato su altre discussioni ma cercavi semplicemente un cosiglio se farlo presente o meno alla FORD oppure se insistere nella stessa officina...Tranquillo ;)
Re:Officina Ford non risolve problema, cosa fare? 21/06/2011 23:14 #118157
Grazie Paolo89cb, hai centrato perfettamente, questo era il mio obiettivo!! Grazie e Ti auguro buona serata.
  • Maccari
  • Avatar di Maccari
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Officina Ford non risolve problema, cosa fare?
