ARGOMENTO: quando cambiare pastiglie freni? in base ai mm
quando cambiare pastiglie freni? in base ai mm 12/11/2011 20:42 #138561
Salve ragazzi, sono nuovo quà e vorrei farvi i miei più cari complimenti, il sito è davvero completo e molto interessante :)
Avrei un favore da chiedervi. Vorrei un consiglio per capire qaundo devo cambiare i dischi e le pastiglie dei freni anteriori (dietro li ho a tamburo).
Ho una ford fiesta 1.4 tdci zetec del 2003. Ho notato che da circa due settimane mentre freno sento fischiare i freni. Oggi ho smontato la ruota ed ho controllato l'usura.
il disco è usurato di 2 millimetri circa e le pastiglie dei freni hanno ancora 5 millimetri.
Secondo voi è ora di cambiarli? se si che cosa mi consigliereste? marca di dischi o freni. Guardavo in internet e ho visto marche quali bosch, brembo, ferodo, textar, trw.
Vi ringrazio anticipatamente. :cheer:
Saluti
Matteo
  • costantus87
  • Avatar di costantus87
Re:quando cambiare pastiglie freni? in base ai mm 13/11/2011 16:00 #138649
Se le campane sono molto solcalte e le pasticche sono usurate è normale che abbia dei problemi. Evidentemente il solco che si è creato dà qualche problema all'aderenza della pasticca.
Io ti consiglio:
Smonta tutto.
Prova a rettifficare la campana levando il rigo con qualcosa ...es un disco abrasivo ecc nn vale la pena portarli a rettificare.
Quando pensi che più o meno lo stacco del rigo si sia attenutato o sparito dai una pulita alle pasticche con della carta vetrata
Rimonta tutto fai girare a mano la campana e vedi se frenando riesce a bloccare la campana.
Se le pasticche non fanno abbastanza pressione sulla campana lo vedi subito girando anche a mano la campana....se fosse così evindemente devi sostituire le pasticche perchè non sono abbastanza spesse per poter fare attritto correttamente tenendo presente che magari tra 20/30 mila km sarà anche il caso di sostituire le campane.
Note Non provare a frenare senza campana montata che rischi che il meccanismo per l'autoregolazione delle ganasce perda la regolazione e allarghi troppo le ganasce.
  • acidmos1
  • Avatar di acidmos1
Ultima modifica: 13/11/2011 19:17 da acidmos1.
Re:quando cambiare pastiglie freni? in base ai mm 17/06/2013 14:56 #240803
ragazzi avrei una domanda da fare....oggi ho pulito la pinza dei freni con della benzina...
secondo voi la pastiglie si contaminano o si sciolgono entrando a stretto contatto con la benzina?
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re:quando cambiare pastiglie freni? in base ai mm 17/06/2013 15:14 #240809
ma hai bagnato anche le pastiglie?
Re:quando cambiare pastiglie freni? in base ai mm 17/06/2013 15:46 #240816
non credo, ma ormai è fatto. dagli una bella sciacquata con acqua
Re:quando cambiare pastiglie freni? in base ai mm 17/06/2013 17:54 #240822
Domani vado in laboratorio a informarmi ;)
Re:quando cambiare pastiglie freni? in base ai mm 17/06/2013 18:48 #240829
non credo di averle inzuppate di benzina e poi le ho pulite senza nemmeno smontare la ruota ho fatto solamnte una cosa superficiale con una pezza e una piccola spazzola con le setole dure...sarà trafilata qualche goccia ma niente di abbondante....
allora è nociva o no la benzina per le pastiglie? :S
  • fordfrozen
Ultima modifica: 17/06/2013 19:00 da fordfrozen.
Re:quando cambiare pastiglie freni? in base ai mm 17/06/2013 19:09 #240833
per così poco ma vaaaaaaa :D stai tranquillo ;)
Re: quando cambiare pastiglie freni? in base ai mm 17/06/2013 19:12 #240834
C'è il serio rischio che ti esplodano i freni se rallenti troppo bruscamente :silly:
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re: quando cambiare pastiglie freni? in base ai mm 17/06/2013 20:20 #240844
divertitevi divertitevi ahahahah :laugh: con i freni non si scherza ;)
  • fordfrozen
Tempo creazione pagina: 0.129 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica quando cambiare pastiglie freni? in base ai mm
