ARGOMENTO: frenare o scalare le marce?
Re: R: frenare o scalare le marce? 19/12/2012 18:02 #213055
veramente pensavo che tali eventualità fossero ovvie :huh:
Re: R: frenare o scalare le marce? 19/12/2012 22:33 #213082
Vabbe se mi trovo in 5°,quindi a velocità elevate, ovviamente non "salto" le marce come quando mi trovo in terza a 40 km/h :-)
Re: R: frenare o scalare le marce? 19/12/2012 22:53 #213083
Per farvi un'esempio io anche quando sono in coda oppure viaggio e ho un'auto davanti a me, per non avvicinarmici troppo scalo nel tempo necessario per evitare di frenare....
Re: R: frenare o scalare le marce? 19/12/2012 23:19 #213084
Io se sono in piano e vedo in lontananza un semaforo rosso solitamente metto in folle circa 3-500 metri prima (a seconda della velocità iniziale, ovviamente) e vado di scorrimento, se nel frattempo diventa verde allora ingrano la marcia più consona per riprendere velocità, se continua ad essere rosso freno in folle (tanto ormai la velocità sarà pari o inferiore a 30km/h).
Quando invece sono in lievi discese e devo rallentare per prendere una rotonda o fare una curva un po' stretta e sono tipo a 60-80km/h allora tolgo il piede dall'acceleratore e ogni volta che raggiungo i 1500 giri (regime sotto il quale si esce dal cut-off e quindi torna a iniettare carburante, almeno nelle fiesta a benzina) scalo di una marcia. In questi casi uso il freno motore fino alla terza marcia, prima e seconda non le uso.
Se invece sto facendo strade di montagna e discese prolungate non mi faccio problemi a usare le marce basse, anche a costo di stare a 4-5000 giri (che poi è il regime che ha il propulsore in autostrada, quindi non è che si rovina, basta non lasciare la frizione di colpo quando si usa il freno motore - io da prima della fiesta avevo imparato a fare la doppietta, e se magari uno non ha voglia di mettersi a fare la doppia debraiata, comunque anche solo un colpetto di acceleratore per accordare i giri non guasta)
Re: R: frenare o scalare le marce? 19/12/2012 23:36 #213087
io faccio la distinzione tra RALLENTARE e FRENARE....ma il comportamento è lo stesso, cambiano le intensità delle due azioni, freni prima e cambio poi....
con la mia sono solito anche sbatter dentro due marcie in una volta se vado allegro, due colpi rapidi alla paletta di sinistra, dipende dalla velocità che devo "limitare" o "annullare".....col dsg non si ha molto freno motore se non si usa la S.....
col fiestino diesel a maggior ragione prima freno e poi nella parte finale scalo per quello che necessita....
facendo un po' di scuola guida a mia figlia fresca di patente, tempo fa, ho notato che a scuola guida le hanno insegnato cose assurde ed azioni a parer mio pericolose....come premere la frizione per percorrere curve a velocità ridotta o tenere giù la frizione mentre si scala per fermarsi ad uno stop...che senso ha?????
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Ultima modifica: 19/12/2012 23:38 da oldrobbi.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica frenare o scalare le marce?
