ARGOMENTO: Problema all'accensione
Problema all'accensione 05/04/2012 00:07 #173164
Io da circa 5 MESI (tranne negli ultimi 20gg)probabilmente per il rialzo delle temperature ho questo problema:
accendo l'auto e i giri del motore sono molto bassi, esce fumo ma molto dallo scarico e l'autoradio se era accesa dalla volta precedente parte ma non emette suoni anche ad alzare ed abbassare nulla ma dopo circa 1 minuto cosi x miracolo senti il motore salire di giri e oplà :woohoo: la radio parte anche lei...cosa può essere.??..premetto che l'ho già portata 3 volte x un totale di 6gg in concessionaria :angry: ma non sanno dove sbattere la testa... GRAZIE IN ANTICIPO
  • danix991
  • Avatar di danix991
Re:Problema all'accensione 05/04/2012 00:31 #173167
ma quando dopo un minuto sale di giri il fumo smette di uscire? non hai nessuna spia accesa sul cruscotto?
Per la radio secondo me potrebbe dipendere dalla batteria scarica o da qualche problema nel circuito elettrico.. quanti km ed anni ha la macchina?
  • Mellgood
  • Avatar di Mellgood
Re:Problema all'accensione 05/04/2012 00:37 #173168
si il fumo svanisce dopo circa 20-30 sec dalla partenza(quando sala di giri), nessuna spia e 15000 km e 1 anno e 7 mesi è un 1.4 tdci 68cv
  • danix991
Re:Problema all'accensione 05/04/2012 00:44 #173171
e di che colore è il fumo? bianco o nero? se è diesel aspettiamo qualcuno che ce l'ha, magari può darti qualche dritta sulla questione del fumo ;)
il fatto della radio invece mi sembra proprio strano O.o hai il telefono che si collega in automatico al bluetooth della macchina per caso? o pennette usb inserite? magari potrebbero essere loro a dare noia..
  • Mellgood
Re:Problema all'accensione 05/04/2012 00:49 #173172
Bianco tendente al grigio comunque fatti tutti gli esperimenti del caso tolto tutto chiavetta cd o spento bluetooth del cell e addirittura spenta la radio di modo che all'accensione non parta ma niente..altra particolarità io di orari al lavoro faccio da 8-12.30 14-17.30 mi succede sempre e solo a pausa pranzo quando rientro a casa mai e ripeto mai dopo un'intera notte o anche di più che è stata spenta..mah..
  • danix991
Re:Problema all'accensione 05/04/2012 01:18 #173184
ciao danix, ti consiglio di darti una lettura QUI! e anche QUI! ;)
Re:Problema all'accensione 05/04/2012 10:40 #173220
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 22:30 da zannamax.
Re:Problema all'accensione 05/04/2012 13:52 #173244
zannamax ha scritto:
consiglio di leggerti bene i link postati da maga :)
per fare una prova veloce, sarebbe da controllare livelli e stato carica batteria... il primo lo fai da solo, mentre il secondo basta che vai dall'elettrauto e in 2 minuti te la controlla. ;)
per fare ancora prima usa un tester. metti i due elettrodi ai capi dei 2 poli. se la tensione è inferiore agli 11V la batteria è in fase di decesso ;)
Re:Problema all'accensione 06/04/2012 00:38 #173434
Allora la prova col Tester purtroppo è vana dato che la Ford pur di non sbattersi a cercare il problema mi ha cambiato la batteria e mi ha resettato la centralina 2 volte..quindi o due batterie difettose (non credo proprio)o c'è un altro problema!!! grazie x le vostre attenzioni
  • danix991
Re:Problema all'accensione 06/04/2012 00:46 #173439
Maga ho letto i link ma il problema del fumo x me è secondario, dato che essendo successo in inverno può essere x quello. ma il fatto dei giri bassi e del problema dell'autoradio sono quelli ke mi preoocupano!!
  • danix991
Tempo creazione pagina: 0.138 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema all'accensione
