ARGOMENTO: Problema pompa dell'acqua
Re: Problema pompa dell'acqua 06/07/2012 15:21 #190813
Ringrazio ancora tutti quanti.
Un ultimo dubbio.
Ogni tanto non mi riconosce la porta USB dello stereo e la scritta del tagliando è questa:
"CAMBIRARE OLIO" ma che voi sappiate un aggiornamento della centralina risolverebbe il problema?
Devo recarmi sempre in Ford giusto?
Grazie a tutti.
nessuno? :)
Cosa intendi che non ti riconosce la porta USB?
PEr il discorso cambiare l'olio significa che devi fare il tagliando...
Grazie della risposta.
Ok per il tagliando, ma la scritta è "CAMBIRARE OLIO" e non "CAMBIARE OLIO" all'italiana :P
Per la USB intendo che ogni tanto, la chiavetta pur avendola formattata più volte, non me la risconosce se non spegnendo il motore o lo stereo, o a volte semplicemente cambiando da AUX a RADIO e viceversa...
Pensi che con un aggiornamento della centralina possa risolvere i problemi succitati?
Grazie della disponibilità :)
Ahhh per l'errore grammaticale non si può fare niente!" :P L'ignoranza non si può combattere ahahahah
Per il discorso USB la pendrive da quanti GB è?
La pendrive è da 4GB.
Ok per l'errore, però FORD che mi sgarra su una cosa del genere ;)
  • Brigadiere69
  • Avatar di Brigadiere69
Si salvi chi puo'...
Re: Problema pompa dell'acqua 06/07/2012 21:27 #190848
Per la segnalazione dell'olio, concordo con gli altri.... non è altro che la segnalazione che è arrivato il momento di fare il tagliando.
Per la tua chiavetta USB, prova a formattarla e a mettergli un File System FAT32.
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re: Problema pompa dell'acqua 19/09/2012 17:43 #201166
Finalmente diagnosi FORD.
Aggiornamento PSS;
Rumore piantone servosterzo risolto;
Ora stanno aspettando la puleggia dell'albero motore che mi dovranno sostituire.
Tutto in garanzia a 82.000KM.
Spero non si presentino altri difetti.
  • Brigadiere69
Re: Problema pompa dell'acqua 19/09/2012 17:49 #201167
come ti hanno risolto il problema del piantone sterzo?
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re: Problema pompa dell'acqua 19/09/2012 18:04 #201170
sostituzione di un pezzo + lubrificazione completa.
  • Brigadiere69
Re: Problema pompa dell'acqua 20/09/2012 13:01 #201223
riesci ad essere piu' preciso e dirmi esattamente quale pezzo, grazie.
  • gianka77
Re: Problema pompa dell'acqua 26/09/2012 19:58 #201935
il 1.4 tdci,come il 1.6 tdci sono motori peugeot,il 1.4 è soggetto alla rotture o comunque al cuscinetto della pompa che fa rumore ( sono meccanico) in officina ne sono arrivate Mk6 con la pompa che perde acqua oppure con il cuscinetto che fa rumore,purtroppo è un difetto! come un altro difetto riscontrato sono gli iniettori che sfiatano dopo parecchi chilometri,questo nel modello Mk6 sempre 1.4 tdci,e chi ha il 1.6 tdci al prossimo tagliando se non l ha gia fatto prima, consiglio di dare una strettina ai bulloni degli iniettori,non troppo altrimenti si strappa la filettatura!
  • Fordfiesta2012
  • Avatar di Fordfiesta2012
  • Il secondo è il primo dei perdenti
Re: Problema pompa dell'acqua 04/10/2012 11:15 #202863
Scusate se rispondo adesso.
Comunque come da scheda FORD:
PER IL PROBLEMA ALLO STERZO
sostituzione bullone TSB + lubrificazione sterzo
PER IL PROBLEMA DELLA RUMOROSITA' A CALDO
Sostituzione puleggia albero motore + ingranaggio + rullo + vite a testa esagonale + cinghia
PER IL PROBLEMA DEL BLUETOOTH:
aggiornamento del PSS
Ma quest'ultimo non mi ha risolto il problema alla USB.
Si vede che dipende proprio dalla chiavetta.
Il totale dei lavori è sui 250€, ma a me sono stati fatti tutti in garanzia.
  • Brigadiere69
Re: Problema pompa dell'acqua 12/10/2012 09:38 #203753
Vi racconto quello che mi è successo:
La mia auto benziana /gpl acquistata nel settembre del 2009 con 60.000 Km, qualche mese fà ho avvertito un rumore strano dal motore.
Ormai la garanzia dei 2 era scaduto quindi portandola in officina ford ho chiesto di risolvere questo problema e in contemporane a fare il tegliando in conclusione questo è il risultato:
Alternatore 354,53
filtro olio 13,20
filtro aria 33,65
Filtro antip 23,69
olio motore 66
mat di consumo 8
pompa acqua 147,96
liquido antigelo 14
cinghia servizi 35
manodopera 143,97
totale 840,00 Euro
..ora siccome io sono ignorante in materia, certamente il rumore è stato eliminato completamente....ma una cifra come questa non me la sarei mai immaginata, (tra l'altro il meccanico non mi ha avvisato che l'importo sarebbe stato così alto)..secondo voi rispetto hai prezzi che vi ho riportato, tutti componenti originali ford, l'officina è stata corretta ho mi hanno fregato??!!
l'alternatore andava realmente cambiato in blocco ho si poteva solo cambiare qualche elemento? (per esempio cuscinetto)
qui sento parlare anche di puleggia e albero motore...se uno cambia la pompa dell'acqua deve intervenire anche su quei componenti?
chiedo un vostro più esperto consiglio
Re: Problema pompa dell'acqua 12/10/2012 09:51 #203755
Dipende che rumore era.
Io per es. inizialmente penso che era un rumore di pompa dell'acqua, invece era la puleggia da sostituire e chiaramente anche la cinghia.
Ma ora me la faccio io una domanda, come mai queste edizioni di FORD FIESTA hanno presentato un botto di problemi?
Eppure è una bellissima auto e sono fiero di averla.
  • Brigadiere69
Tempo creazione pagina: 0.106 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema pompa dell'acqua
