ARGOMENTO: Fiesta Benzina Compatibile con E10
Re: Fiesta Benzina Compatibile con E10 06/07/2012 16:54 #190820
In italia E10 o E85 non esistono era tanto per avere informazioni.
scusa avevo letto male non hai scritto modificare ,ma sta di fatto che bisogna sostituire dei componenti standard con altri con una maggiore resistenza .
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re: Fiesta Benzina Compatibile con E10 06/07/2012 18:05 #190823
Non si tratta di resistenza, ma proprio di diversa composizione... devono essere materiali che non siano attaccati dall'etanolo.
Comunque AFAIK non c'è bisogno di sostituire niente, poiché l'Exx è già diffuso da un po' di tempo in altri paesi d'Europa (e soprattutto in USA e Sud America), le auto moderne sono compatibili.
In Germania è molto diffuso l'E10, e può essere utilizzato senza nessun tipo di modifica dal 90% del parco circolante.
In Brasile è già da molto tempo che le auto funzionanti con E85 sono più diffuse delle auto a benzina.
I motori che funzionano con miscele fino a E85 vengono chiamati Flex-Fuel.
Re: Fiesta Benzina Compatibile con E10 06/07/2012 19:43 #190828
scusa ma co'e AFAIK e un'assocazione un distributore non ho trovato informazione e nemmeno le conosco.
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re: Fiesta Benzina Compatibile con E10 06/07/2012 19:53 #190830
Re: Fiesta Benzina Compatibile con E10 06/07/2012 20:27 #190836
lollapalooza ha scritto: Ecco perchè invito SEMPRE ad usare un linguaggio e un modo di scrivere semplice ed immediato. Te l'ho già detto più volte e lo dice anche il regolamento ;)
Re: Fiesta Benzina Compatibile con E10 06/07/2012 20:41 #190838
sul libretto e scritto che possiamo utilizzare EN228 o equivalenti quindi con una miscela di E10.
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re: Fiesta Benzina Compatibile con E10 06/07/2012 21:16 #190844
Ecco a voi le notizie...
ECOBLOG.IT
Con il decreto legislativo 55 del 31 marzo 2011 è stata recepita anche in Italia la direttiva europea 2009/30 che permette la commercializzazione della cosiddetta “benzina E10″. Si tratta di un carburante, attualmente molto poco diffuso nelle pompe italiane, contenente fino al 10% di etanolo.
L’idea che sta alla base della direttiva europea, e del decreto italiano che la recepisce, è quella di favorire l’utilizzo dell’etanolo perché è un combustibile meno inquinante e perché si può produrre da materia prima agricola.
Lasciando stare la mai sopita polemica sull’opportunità o meno di riservare terreni agricoli alle produzioni energetiche, il vero dubbio che si dovrebbero porre gli italiani in questo momento è: la mia auto è compatibile con l’etanolo?
Il Ministero dell’Ambiente viene in aiuto con un vademecum contenente l’elenco dei veicoli compatibili e non compatibili con questo carburante alternativo. In linea di massima la gran parte dei motori più moderni non dovrebbero avere problemi.
Con una particolarità che ha quasi dell’incredibile: tutti i modelli Volvo in circolazione dal 1 gennaio 1977, tranne i modelli S40/V40 1.8i, sono compatibili con l’etanolo. Di contro, nel vademecum, non c’è traccia delle defunte, ma ancora circolanti, automobili Rover.
Per sapere se la propria auto è compatibile con la benzina E10 basta leggere il vademecum del Ministero dell’Ambiente.
Inoltre tra i commenti c'è un utente che ha scritto una cosa corretta, che semplifica tutto:
per essere piu’ precisi:
nella benzina verde gia’ e’ consentito l’uso del 5% di etanolo;
fino al 10% non c’e’ nessuna modifica da effettuare anche per auto vecchie, tranne che per le mitsubishi e per le volvo citate che avevano un motore GDI a ignezione diretta di benzina e a miscela magra.
fino a percentuali del 15% non ci sono modifiche da effettuare per veicoli euro1 (centralina d’ignezione autoadattante dalla lettura della lambda), tranne che sporadici modelli particolari.
oltre il 25% la centralina (o carburazione) dev’essere riadattata.
questo perche’ la benzina ha mediamento 8,5 atomi di carbonio, mentre l’etanolo solo 2, ed in piu’ ha anche un ossidrile che sottrae parte dell’energia per diventare vapore acqueo; sono miscibili ed il loro peso specifico e’ comparabile, quindi si ottiene una miscela che brucia con meno aria (e quindi ha anche meno prestazioni).
l’uso di miscele etanoliche e’ ottimale solo se c’e’ anche un consistente (se possibile) aumento del rapporto di compressione, perche’ ha un numero di RON di 130 contro i 94 della vecchia verde con benzene.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re: Fiesta Benzina Compatibile con E10 06/07/2012 21:37 #190850
non vorrei dire .....
ho inviato un email ad un produttore francese e mi ha detto che il kit E85 e disponibile anche per le nostra auto 1.4 GPL 16V 96CV
posso inserire il sito del produttore?
ora gli ho inviato un altra email chiedendogli quali accorgimenti dovrei prendere nel caso istallassi il suddetto kit e quali componenti dovrei sostituire, non solo ho chiesto quali problemi dovrei riscontrare nel caso ci fossero.
ho visto che esistono dei kit E85 che hanno una centralina dove regola tutto dall'inniezone sino al flusso d'aria in base alla % di etanolo.
l'unica cosa che non ho capito se bisogna sostituire dei componenti per far fronte al potere corrosivo dell'etanolo.
sappiamo che la ford vende auto flexfuel in altri paesi europei ,si potrebbero prendere i tubi di quel modello e sostituirli a qualli standard e verificare che tipo di candele e inniettori porta.
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re: Fiesta Benzina Compatibile con E10 07/07/2012 01:17 #190864
1) Questo kit cosa contiene? Cosa ti forniscono?
2) Anche ammesso che sia valido (cosa di cui dubito fortemente) e anche ammesso che lo monti, cosa te ne fai? L'E85 da queste parti non si trova
Se vuoi produrtelo da solo, sappi che è illegale.
Re: Fiesta Benzina Compatibile con E10 07/07/2012 09:28 #190883
esiste un solo distributore in italia si trova alla Spezia, via della Concia, località Stagnoni, all'uscita del casello autostradale direzione Porto.
ma nel resto d'europa questi distributori esistono e il costo E85 e molto infeiore alla benzina si parla quasi di 0,50€ di differenza.
gli ultimi aggiornamenti risalgono ad aplirele 2012 1,10€
ci sono altri 2 dirributori uno a torino e l'altro a bologna ma non so se sono funzionanti entrambi dovevano vendere anche E10-E85.
queto kit contiene una semplice centralina autoadattente collegata agli iniettori e alla batteria..
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Tempo creazione pagina: 0.155 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Fiesta Benzina Compatibile con E10
