ARGOMENTO: 5 errori trovati con forscan + elm 327. cosa sono?
Re: errori trovati con forscan + elm 327. cosa sono? 14/03/2013 14:56 #226813
Solo 2 pagine di ot su 3
  • Filippox
  • Avatar di Filippox
Di solito cerco di non rispondere alle provocazioni, ma se proprio uno vuole, lo mando volentieri "in quel posto"
Re: errori trovati con forscan + elm 327. cosa sono? 14/03/2013 15:01 #226815
parliamo di elm. quale è il problema?
Re: errori trovati con forscan + elm 327. cosa sono? 14/03/2013 16:45 #226837
lollapalooza ha scritto:
Il chip originale è possibile comprarlo direttamente dal produttore, costa 23,50 $ (più spedizione ed eventuale dogana).
www.elmelectronics.com/orderform.html
Però quello che dico è che a spendere 15-20€ per il clone e poi comprare il chip originale per altri 30€, vale la pena comprare direttamente un'interfaccia che contiene il chip originale.
Il problema è riconoscerla tra le centinaia pezzotte che ci sono su ebay :-S
ah ok, adesso ci siamo capiti XD ero al lavoro e ho letto un po di fretta... comunque si, effettivamente è impossibile beccarla originale... quindi per adesso penso che l'unica cosa sia usare il clone o al massimo modificarla con il chip, anche se non è "conveniente"... io con forscan per adesso mi trovo bene utilizzando il clone, però è anche vero che più che eliminare gli errori non posso fare. mi interessava quella cosa che fabietto ha scritto nel post, devo dire che poter modificare il file asbuilt in "casa" non è niente male...
  • tait
  • Avatar di tait
Re: errori trovati con forscan + elm 327. cosa sono? 14/03/2013 17:19 #226840
Eccolo: ElmScan 5
Questo dovrebbe contenere il chip originale.
R: Re: errori trovati con forscan + elm 327. cosa sono? 18/05/2013 11:26 #237453
Aggiorno il thread perché è uscita la versione 2.0 di Forscan, che supporta il protocollo MSCAN e l'ELM 327 modificata.
Re: R: Re: errori trovati con forscan + elm 327. cosa sono? 18/05/2013 11:48 #237459
niente male!
  • tait
  • Avatar di tait
R: 5 errori trovati con forscan + elm 327. cosa sono? 18/05/2013 11:50 #237461
Andrebbe provato... ma io l'ELM327 ancora non ce l'ho... magari si può modificare il file asbuilt.
R: 5 errori trovati con forscan + elm 327. cosa sono? 31/08/2013 09:26 #246967
Uppo un po' questa discussione sempre interessante:
Prima di tutto nessun sistema obd è in grado di scrivere dati o file nelle centralina. Le uniche comunicazioni che si fanno sono interrogazioni (a qualsiasi centralina connessa in quel bus) e, se questa non è occupata, riceverne la risposta.
Secondo, gli errori di comunicazione, quelli che iniziano per U, ho scoperto da poco essere spesso dovuti alla presenza stessa dello scanner obd, soprattutto se inserito o rimosso a quadro acceso (ovvero quando la linea CAN è attiva). Quindi non fasciatevi troppo la testa se ne trovate, se tutto funziona, va bene così
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica 5 errori trovati con forscan + elm 327. cosa sono?
