ARGOMENTO: Pasticche freni....ma che succede!!!!!
Re: Pasticche freni....ma che succede!!!!! 28/11/2012 15:39 #210014
Ragazzi allora vi aggiorno sulla situazione:
ho portato la macchina all'officina Ford.
ha fatto un giro il meccanico master per verificare il difetto!
a detta sua, e concordo, la macchina frenava ma c'era il fischio come se le pasticche erano consumate! alche ha verificato dall'esterno senza smontare nulla che le pasticche avevano ancora vita....
quindi dopo avergli esibito la fattura del cambio di pasticche di nemmeno 10.000 km fà, mi ha detto che mi avrebbe fatto il cambio di pasticche in garanzia e che era dovuto a delle pasticche difettose visto che non erano ancora consumate!!!!!
dopo 10 min viene e mi dice che il cambio in garanzia lo effettua tranquillamente, ma che ho uno dei due dischi leggermente rigati e che secondo lui conviene fare una piccola rettifica!
costo totale del tutto... 20€!
credo di essere andato abbastanza bene...
la rettifica del disco è una cosa normale??? sò che la volta scorsa sono arrivato con le pasticche completamente a zero...quindi il disco rigato è possibilissimo!
Re: Pasticche freni....ma che succede!!!!! 28/11/2012 15:47 #210022
se lo hai rigato con le altre pastiglie si (e potrebbe essere una tra le cause della poca durata delle pastiglie che ti hanno rimesso secondo me). comunque ti hanno trattato molto bene...non tutte le officine lo avrebbero fatto!
Re: Pasticche freni....ma che succede!!!!! 28/11/2012 16:24 #210038
Si immagino....
ma in ogni caso le pasticche che tenevo su non erano consumate, ma bensi difettate nel ferodo...nel senso che nonostante il disco rigato, non dovevano fischiare già!
è come se i 2 problemi fossero separati... non sò se mi sono spiegato bene!
R: Re: Pasticche freni....ma che succede!!!!! 28/11/2012 16:54 #210045
Si immagino....
Il fatto che fischiano si risolve smerigliandole con della carta vetrata ai bordi e, se non basta, facendo 2 piccoli intagli con un seghetto perpendicolari alla direzione di rotazione del disco. Serve a disperdere meglio la polvere di ferodo che si accumula (sarebbe quella che fa fischiare). Spesso anche pastiglie nuove se non smerigliate possono farlo ;) se te le cambiano in garanzia comunque tanto meglio!
Ultima modifica: 28/11/2012 16:54 da Fabietto1990.
Re: R: Re: Pasticche freni....ma che succede!!!!! 28/11/2012 17:00 #210047
ecco praticamente hai spiegato quello che mi ha detto il meccanico...
Mi ha detto che si poteva intervenire sulle pasticche...ma visto che c'è un bel rapporto, me le cambia direttamente, visto anche che è nel mio diritto chiedere la sostituzione in garanzia! :D
In ogni caso, se succede a qualcun'altro, sappiate che anche le pasticche hanno una garanzia! :D
Tempo creazione pagina: 0.090 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Pasticche freni....ma che succede!!!!!
