ARGOMENTO: Fofi 1.4 diesel come ingolfata
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 27/02/2013 22:21 #224495
Se col caldo non lo fa più allora difficilmente è un problema di alimentazione...
In garage immagino che faccia meno freddo rispetto a quando lasci l'auto fuori, anche quello può essere un indice di sensibilità alla temperatura....
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 27/02/2013 22:39 #224498
E quindi su cosa può incidere la temperatura? Però io non sono d' accordo neanche su questa tesi..mi spiego.
Ieri notte ho lasciato la macchina fuori dal garage, stamattina c ' era un grado e la macchina è partita in modo perfetto.
Oggi pomeriggio a lavoro 12 gradi e partenza problematica! Quindi anche il freddo non credo sia il motivo dominante di questo difetto! Cresce il mistero....!!!
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 27/02/2013 23:37 #224515
Verificate le candelette... i sintomi sono compatibili con il guasto di una o più candelette.
Ultima modifica: 27/02/2013 23:38 da lollapalooza.
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 27/02/2013 23:45 #224520
Ma se ci fosse un guasto alle candelette non si accederebbe la spia delle candelette?!
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 27/02/2013 23:53 #224523
La spia delle candelette si accende per avvertirti che si stanno riscaldando e quindi di aspettare che si spenga per avviare il motore. Tuttavia si tratta di componenti passivi, non c'è modo, che io sappia, perché il sistema di diagnosi possa accorgersi se una candeletta è bruciata oppure no...
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 27/02/2013 23:56 #224526
Quindi la spia delle candelette non si accende anche in caso di malfunzionamento?
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 28/02/2013 00:01 #224527
No, non si accende in caso di guasto... basta leggere sul manuale.
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 28/02/2013 00:02 #224528
Fuori fa freddo, la centralina decide di dare corrente alle candelette per preriscaldare le camere ei combustione. Durante il preriscaldamento, si accende la spia delle candelette (ed è consigliato lasciare il quadro acceso senza avviare il motore finché tale spia non si spegne). In nessun altro caso questa spia si accende, per quanto ne sappia.
Addirittura nella lista egli errori, ne esistono solo 3 che fanno menzione alle candelette, di cui due sono uguali (il secondo viene usato solo nei motori a v) e praticamente possono indicare solo cortocircuiti o disconnessioni al circuito di alimentazione delle candelette...
Se però la centralina rilevasse un guasto, farebbe accendere la spia motore, non quella delle candelette...
In modo molto preliminare, comunque, si può verificare la resistenza elettrica delle singole candelette con un tester, dev'essere di pochi ohm, ma non zero, né un valore molto alto o infinito...
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 28/02/2013 00:07 #224530
In realtà la spia delle candelette sui motori delle nostre Fiesta si accende solo in rari casi, quando la temperatura esterna è davvero molto bassa. Io dal 2002 ad oggi (passate 2 Fiesta TDCi) non l'ho mai vista accesa :-O.
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 28/02/2013 00:52 #224537
Ormai le candelette si riscaldano molto velocemente, solo a temperature bassissime occorre aspettare qualche secondo...
Tempo creazione pagina: 0.112 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Fofi 1.4 diesel come ingolfata
