ARGOMENTO: Calo della potenza/ 50* giro albero di trasmisione
Calo della potenza/ 50* giro albero di trasmisione 20/05/2013 11:40 #237730
Chiedo csusa per italiano, e non sono ora in Italia (Moldova)
Ho sentito calo di potenza della mia 1.4 b/gpl. Qualche volta sono venuti scarichi dalla marmita. Quando accelero prima si sofia aria e dopo 0.5s accelera.Sono andato a fare diagnosi eletronico. Dopo tanti tentative e prove viene errore 50-51 grado giro albero di trasmisione, pero machina parte subito, non si spegni da sola, l`unica cosa che non va come prima (calo 20-30%)
Sono andato in altra citta in officina ford(80km) - stesso errore, pero prima di fare qualcosa devo smontare or stacare il gas :laugh:
Altra officina Ford e in Ucraina 120km :(
Secondo Voi cosa puo eserci???
  • Dimich
  • Avatar di Dimich
  • Водитель
R: Calo della potenza/ 50* giro albero di trasmisione 20/05/2013 11:53 #237737
Il soffio lo fanno tutte...non è un problema. Purtroppo è la prima volta che sento un problema del genere. Dovresti far fare una diagnosi approfondita alla ford. Lo fa sia a benzina che a gas?
Re: R: Calo della potenza/ 50* giro albero di trasmisione 20/05/2013 17:31 #237793
Si, lo fa a gas e a benzina. In officina Ford e stata fatta la diagnosi aprofondita, tutta la parte eletronica e OK, pero errore con 50-51 gradi di giro albero esiste. Mi stato detto che prima di rivenire, ricontrolare GPL. Qui venuta l`atra problemina, in 2 officine che sono instalatori ufficiale di BRC, non ce la programma che rieshe ad intrarenei nostri impianti. Riescono solo a leggere i dati ma non a cambiare. Errori nel impianto non trovati. Pensandoci, ho stacato impianto da solo(remesso fili inietori, stacato i fusibili). Problemina rimasta...
Ora machina in officina piu o meno afidabile, solo che la prima volta che trovano sta problema. In piu non hanno ford etis...
  • Dimich
  • Avatar di Dimich
  • Водитель
R: Calo della potenza/ 50* giro albero di trasmisione 20/05/2013 17:38 #237795
Dovresti andare in un'officina che ha il cavo della ford allora! Altrimenti scoorire un giasto del genere è difficile
Tempo creazione pagina: 0.124 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Calo della potenza/ 50* giro albero di trasmisione
