ARGOMENTO: RUMORE STERZO, SOLUZIONE? FERMO DEL PARASASSI
RUMORE STERZO, SOLUZIONE? FERMO DEL PARASASSI 09/07/2013 19:34 #243232
CIAO RAGAZZI, SONO NUOVO DEL FORUM E NE APPROFITTO PER SALUTARE TUTTI E PER SCUSARMI DI EVENUALI ERRORI DI CATEGORIA O COSE DEL GENERE.
VOLEVO RENDERVI PARTECIPI DELLA MIA DISAVVENTURA:
FOFI 1.4 GPL, 2009. ACQUISTATA NEL 2012, USATA, DOPO DUE MESI INIZIO A SENTIRE UN RUMORINO MOOOLTO FASTIDIOSO DURANTE LE STERZATE, O MENTRE PERCORREVO STRADE DISSESTATE O PICCOLI DISLIVELLI.
MI RECO IN CENTRO FORT, MI CAMBIANO DI TUTTO SENZA TROVARE SOLUZIONE AL PROBLEMA.... ANDANDO DAL MIO MECCANICO DI FIDUCIA MI HA TROVATO IL PROBLEMA, SAPETE QUAL'ERA? IL PARASASSI, QUEL MALEDETTISSIMO PEZZO DI PLASTICA ERA ALLENTATO E SI MUOVEVA AD OGNI CAKKIO DI VIBRAZIONE DELL'AUTO.
BENE VENIAMO AL PUNTO, ORA IL FERMO DI QUEL PARASASSI E' ROTTO DEL TUTTO, VOLENDOLO SOSTITUIRE DA ME, QUALCUNO SA DIRMI COME FARE? BASTA ESTRARRE IL VECCHIO E METTERE IL NUOVO?
GRAZIE GIOVANI :)
  • gigipetru
  • Avatar di gigipetru
RUMORE STERZO, SOLUZIONE? FERMO DEL PARASASSI 09/07/2013 20:25 #243242
Oggi è decisamente la sagra del CAPS LOCK...scrivi in minuscolo se puoi :P
Per parasassi cosa intendi? Quella specie di baffo sotto al paraurti? Se intendi quello, a detta di alcuni puoi benissimo toglierlo e basta. Se ci tieni a rimetterlo comunque penso sia fissato con delle viti (spero, su alcune auto sono attaccati con graffette :S )
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
RUMORE STERZO, SOLUZIONE? FERMO DEL PARASASSI 09/07/2013 22:05 #243253
come già detto scrivi in minuscolo ;) comunque è semplicissimo da sostituire...togli tutti i fermi, estrai il vecchio, riposiziona il nuovo e rimetti i fermi ;) per lavorare più comodo e per accedere ai fermi più nascosti ti conviene usare un crick
RUMORE STERZO, SOLUZIONE? FERMO DEL PARASASSI 31/01/2014 13:46 #260051
ciao ragazzi! Appena iscritto al forum. Saluto Tutti.
Mi inserisco in questa discussione perchè nella mia fiesta appena comprata (usata) sul lato dx non ha quella specie di baffo sotto al paraurti (come lo avete chiamato in questa discussione) . Vorrei comprare il ricambio ma non so qual'è il suo nome corretto e non riesco a trovare niente on line. Potreste aiutarmi?
Grazie!
  • galota
  • Avatar di galota
Re:RUMORE STERZO, SOLUZIONE? FERMO DEL PARASASSI 31/01/2014 14:13 #260059
Cambiare tutto il parasassi per quel coso è uno spreco di soldi. Lascia perdere secondo me
Re:RUMORE STERZO, SOLUZIONE? FERMO DEL PARASASSI 31/01/2014 14:43 #260062
ciao! grazie per la pronta risposta! Ma a guardarlo (e anche a detta del meccanico), quel pezzettino di plastica (baffo) che sporge sembrerebbe un pezzo a se stante. Mi sbaglio?
  • galota
  • Avatar di galota
Re:RUMORE STERZO, SOLUZIONE? FERMO DEL PARASASSI 31/01/2014 16:27 #260075
Non so di preciso perché non me lo ricordo quando l'ho smontato, ma se muovi l'altro vedi che si muove tutto il parasassi
Re:RUMORE STERZO, SOLUZIONE? FERMO DEL PARASASSI 03/02/2014 15:34 #260378
se ti riferisci al baffo dopo la ruora posteriore, non è a se stante è un pezzo unico ;-)
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Tempo creazione pagina: 0.128 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica RUMORE STERZO, SOLUZIONE? FERMO DEL PARASASSI
