ARGOMENTO: problema frizione
problema frizione 29/07/2013 13:44 #245297
Ciao a tutti,
inizio col dirvi che ho una fiesta nuova comprata a maggio, gpl/benzina.
I problemi sono due:
1. quando metto la retromarcia la macchina si spegne, neanche il tempo di pigiare un po' l'acceleratore per fare manovra che la macchina si spegne.
2. ieri ero in una stradina di montagna e stavo scendendo, strada stretta, macchina in prima, ad un certo punto la macchina mi rimbalza (come se non avessi pigiato la frizione), NON si spegne ma si accendono le spie della batteria e dell'olio
Quando mi ha dato problemi con la retromarcia, pensavo di essere io che non avevo ancora confidenza con una frizione così "delicata" ma ieri mi ha fatto quel verso senza spegnersi e non vorrei fosse un problema della macchina.
Qualcuno ha idee su cosa potrebbe essere?
  • Daniela14
  • Avatar di Daniela14
problema frizione 29/07/2013 14:05 #245298
Le spie della batteria e dell'olio si sono accese perché verosimilmente per un istante il motore ha smesso di girare. Quanta benzina c'era nel serbatoio? Se eri intorno al quarto potrebbe essere stata spostata per la pendenza e aver causato un momentaneo ammanco alla pompa.
La retro è particolarmente lunga nelle Fiesta, è un po' difficile stabilire così su due piedi se la tua abbia un problema o meno....
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
I seguenti utenti ringraziano:: Daniela14
problema frizione 30/07/2013 10:30 #245362
si avevo il pieno di gpl e un quarto preciso di benzina...forse allora è stato per quel motivo lì.
Per quanto riguarda la retro, credo andrò a far vedere la macchina se continua a darmi problemi.
grazie della risposta
  • Daniela14
problema frizione 30/07/2013 11:49 #245371
Se avevi il pieno di GPL e stavi andando a GPL, non credo che sia mancata l'alimentazione...
problema frizione 30/07/2013 12:23 #245376
Che avevi una GPL non l'avevo capito...
Non è che stava facendo il cambio?
  • Lookaloopy
problema frizione 30/07/2013 13:07 #245380
Non sarebbe normale neanche in quel caso...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica problema frizione
