ARGOMENTO: Problema impianto freni
Problema impianto freni 07/08/2013 11:52 #245796
Ciao a tutti, chiedo scusa se sbaglio qualcosa nella forma ma mi sono appena iscritto e confesso che non ho letto il regolamento del forum :whistle:
Credo di avere un problema ai freni della mia Fiesta, modello 1.8 TDDi del 2000
Il pedale è durissimo, e l'efficacia della frenata è penosa.
Sapete dirmi nello specifico di cosa si tratta, visto che non ho un meccanico di fiducia e preferirei avere un quadro della situazione un po' più chiaro prima di portare l'auto a riparare?
Grazie ;)
  • alst80
  • Avatar di alst80
Problema impianto freni 07/08/2013 14:03 #245806
potrebbero essere molteplici , dalla pompa dell'impianto frenante, all'olio che 'e nel circuito idraulico alle pasticche cristallizzate ai tamburi usurati , bisogna cominciare a fare un po di controlli e sapere un po la storia della macchina e quale manutenzione sull'impianto frenante e' stata fatta negli ultimi anni
  • curva72
  • Avatar di curva72
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Problema impianto freni 07/08/2013 15:47 #245809
la corsa del pedale del freno è uguale sia a motore acceso che spento?
se si allora molto probabilmente hai un problema al servofreno
  • nexus1981
  • Avatar di nexus1981
Problema impianto freni 07/08/2013 16:52 #245814
grazie delle risposte.
In effetti la corsa del pedale è la stessa in entrambi i casi. Diciamo che la macchina frena, ma la pressione che riesco a esercitare è praticamente minima e il pedale è durissimo
  • alst80
  • Avatar di alst80
Problema impianto freni 07/08/2013 18:17 #245819
Potrebbe essere un guasto al servofreno.
Problema impianto freni 07/08/2013 19:15 #245823
Può anche essere che il problema non sia tanto il servofreno, quanto il tubo che porta il vuoto, se si crepa non riesce ad alimentare il servofreno ed è come se non funzionasse.
Un meccanico che sa il fatto suo, di quelli che hanno sempre le mani sporche, in 3 minuti ti fa una diagnosi.
Problema impianto freni 07/08/2013 22:08 #245826
questo modello ha anche il depressore perchè i modelli turbodiesel al contrario dei benzina ne hanno bisogno per generare depressione
  • nexus1981
Problema impianto freni 07/08/2013 23:42 #245838
Certamente, ma il vuoto va comunque portato dal depressore al servofreno tramite un tubo :)
Problema impianto freni 08/08/2013 08:39 #245843
grazie a tutti dei contributi, scriverò un feedback a problema risolto :)
  • alst80
  • Avatar di alst80
Tempo creazione pagina: 0.135 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema impianto freni
