ARGOMENTO: acceleratore azionato
acceleratore azionato 23/11/2013 12:44 #253727
ho appena acquistato un fordo fiesta tdi 1.6 del 2011 e da un paio di giorni a questa parte a volte quando salgo di marcia sembra che l'acceleratore rimanga per 1 secondo accelerato.
il concessionario mi ha detto che gli sembra strano.
a voi è mai capitato?
sapreste darmi un consiglio?
grazie
  • renzi
  • Avatar di renzi
acceleratore azionato 23/11/2013 13:15 #253734
E' normale, e se ne è parlato diverse volte qui nel forum.
E' un modo che ha la centralina per favorire il passaggio alla marcia successiva, infatti se ci fai caso il regime a cui il motore si ferma è esattamente quello a cui si troverebbe inserendo la marcia superiore.
I seguenti utenti ringraziano:: renzi
acceleratore azionato 23/11/2013 13:16 #253736
Mmmh che l'accelleratore rimanga azionato mi sembra strano, io ho il problema inverso, ovvero quando cambio marcia ho un vero e proprio vuoto che non mi fa accellerare per almeno un secondo.. Di sicuro il mio è un problema di centralina, che però non sono ancora riuscito a risolvere.. :pinch:
Questo è un problema che hai notato solo tu adesso oppure non l'aveva mai fatto prima!?
La macchina sale di giri da sola quando cambi!?
Tieni conto che quando schiacci la frizione per cambiare marcia la centralina tiene il motore accellerato al regime di giri ideale per far entrare la marcia successiva senza sobbalzi.. Se è questo quello che intendi è tutto normale e la macchina lo fa dal primo giorno che ce l'hai sicuramente :)
Se invece sale di giri non è normale..
EDIT: lolla mi hai anticipato.. :P
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Ultima modifica: 23/11/2013 13:18 da marco_flux.
acceleratore azionato 23/11/2013 13:27 #253740
guarda io l'ho acquistata mercoledì e da giovedì mi ha cominciato a fare questo.
il problema è che a volte appena cambio per salire di marcia i giri salgono di poco come se accelerassi con la frizione abbassata.
spero non sia niente di grave
  • renzi
  • Avatar di renzi
acceleratore azionato 23/11/2013 13:33 #253744
E' probabile che tu sia abituato alla vecchia macchina e avendo la frizione più nuova (o comunque diversa da prima) tu faccia questa sfrizionata senza che te ne accorga, prova ad accellerare, mollare del tutto l'accelleratore e a premere subito dopo la frizione, non farlo nello stesso momento.
La tua vecchia macchina era a benzina!?
  • marco_flux
acceleratore azionato 23/11/2013 13:49 #253747
no diesel, era una scirocco.
le ho provate tutte anche a cambiare più lentamente ma sembra che accelero.
lunedì vado dal meccanico e vedo
  • renzi
  • Avatar di renzi
acceleratore azionato 23/11/2013 13:52 #253749
Ok tienici aggiornati allora! ;)
  • marco_flux
acceleratore azionato 23/11/2013 13:52 #253750
certamente
  • renzi
  • Avatar di renzi
acceleratore azionato 06/12/2013 15:49 #255330
il meccanico ha riscontrato un problema che, a suo dire, gli sembrava strano e mi ha detto di portarla ala Ford ma qui a Rieti non c'è.
mi ha tolto quel problema ma il mio c'è ancora, però sto notando che con il tempo e facendo un po' di Km sta passando.
forse era dovuto al fatto che la mia fiesta è stata ferma per parecchio tempo.
  • renzi
  • Avatar di renzi
acceleratore azionato 11/12/2013 20:05 #255722
grazie
è normalissimo, è un sistema fatto apposta per rendere fluido l'innesto della marcia superiore........
  • fofi1234
  • Avatar di fofi1234
Tempo creazione pagina: 0.111 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica acceleratore azionato
