ARGOMENTO: Calo di potenza dopo tagliando! Fiesta 1.4 tdci
Calo di potenza dopo tagliando! Fiesta 1.4 tdci 11/12/2013 09:11 #255664
:( ciao a tutti ragazzi! Ho un problema con la mia Ford fiesta 1.4 tdci del 2003 con 220.000 mila chilometri! Circa due settimane fa ho effettuato il tagliando della macchina (effettuato da me come da 5 anni a questa parte) cambiando olio, filtro olio, filtro gasolio, filtro motore e filtro abitacolo, tutto di marca bosch a parte l'olivo originale Ford (come da sempre)! Ho notato che appena effettuato il tagliando la macchina faceva molto più rumore del solito! Sento proprio un rumore molto molto sordo e la macchina un calo di prestazioni a due poco assurde! Tirando la seconda sembra di essere in quinta senza contare che il rumore e al quanto sordo ance andando alla velocità di circa 90km! Più vado veloce, piiù il rumore aumenta! Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille! P.s. Ho controllato e ricontrollato tutto ciò che ho cambiato! Livello olio perfetto ecc ecc! Grazie ragazzi
  • costantus87
  • Avatar di costantus87
Calo di potenza dopo tagliando! Fiesta 1.4 tdci 11/12/2013 09:30 #255666
Mah sinceramente dietro un Pc è molto difficile aiutarti...comunque secondo me è solo una coincidenza che dopo il tagliando abbia causato questo problema....taglio potenza potrei dar colpa al filtro gasolio ma dici che è cambiato il rumore allora mi viene da escluderlo...se dici che manicotti...scarico ecc sono a posto io ti consiglierei prima di tutto di fare una diagnosi aproffondita con l'ids ford o da un elettrauto per vedere se cè qualche errore e/o i valori sono OK, il rumore da dove arriva dal motore? dallo scarico? dalle ruote? sarebbe utile capire ciò :)
I seguenti utenti ringraziano:: costantus87
Calo di potenza dopo tagliando! Fiesta 1.4 tdci 11/12/2013 09:34 #255667
Benvenuto!
Come idea generale ti consiglierei di verificare la corretta installazione di tutto quello che hai sostituito, anche se sono 5 anni che lo fai può sempre capitare una distrazione, ma hai detto di averlo già fatto.
La prima cosa a cui penserei è il circuito di aspirazione, può essere che il manicotto che porta l'aria al motore non sia fissato bene o che si sia fessurato (a volte succede). Controlla sia la tubazione prima del turbo che dopo.
Altrimenti può essere che si tratti di altre cose che non necessariamente hanno a che fare con il tagliando, ma in questo caso un video con un buon audio può essere d'aiuto per discriminare il problema
Ultima modifica: 11/12/2013 09:36 da Gigific.
Calo di potenza dopo tagliando! Fiesta 1.4 tdci 11/12/2013 10:17 #255674
Ciao ragazzi, grazie mille per le celerissime risposte! Siete grandi! Allora, a breve farò un video e ne estrapolerò l'audio! Il rumore proviene dal motore o meglio da qualche "tubo" di aspirazione?? :) sono ignorante in materia! Ho notato che a macchina accesa e filtro motore tolto questo rumore diminuisce parecchio! Diminuisce anche lasciando allentato il coperchio che copre il filtro!! Coincidenza o magari si tratta di qualche tubo o di un manicotto?
  • costantus87
Calo di potenza dopo tagliando! Fiesta 1.4 tdci 11/12/2013 12:57 #255692
controlla che sia tutto "integro" può esserci un manicotto crepato o allentato o anche la scatola filtro danneggiata o non montata bene in sede ;)
Re:Calo di potenza dopo tagliando! Fiesta 1.4 tdci 21/12/2013 09:43 #256476
Io scommetterei su un tubo di aspirazione staccato o danneggiato.... Ma come detto da chi mi precede senza informazioni aggiuntive sul rumore e dietro un pc e' difficile fare diagnosi
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
  • fofi1234
  • Avatar di fofi1234
Tempo creazione pagina: 0.140 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Calo di potenza dopo tagliando! Fiesta 1.4 tdci
