ARGOMENTO: PROBLEMA CON LA 2° E LA 4°
PROBLEMA CON LA 2° E LA 4° 14/01/2014 08:26 #258098
BUONGIORNO,
HO UNA FIESTA 1.4 TDCI E DA UNA SETTIMANA STO RISCONTRANDO QUESTO PROBLEMA:
IN PRATICA NON SEMPRE (PERO' DICIAMO ABBASTANZA SPESSO) HO NOTATO CHE INSERENDO LA SECONDA E LA QUARTA LA LEVA DEL CAMBIO FATICA AD ENTRARE ED E' COME SE CI FOSSE UNA SORTA DI INGRANAGGIO SOTTO LA LEVA DEL CAMBIO CHE FA UN PO DI RUMORE.
E' COME SE IL CAMBIO NON FOSSE SINCRONIZZATO ; IL PROBLEMA CHE NON MI RIESCO A SPIEGARE E 'PERCHE NON LO FA SEMPRE E PERCHE ' SOLO CON LA SECONDA E LA QUARTA.
DA PREMETTERE CHE LA MIA FIESTA E' DEL 2009 ED HA 90.000 Km.
SE QUALCUNO DI VOI HA AVUTO LO STESSO PROBLEMA OPPURE SA DA COSA PUO' DIPENDERE IL TUTTO SI FACCIA AVANTI.
GRAZIE PER LA DISPONIBILITA'
  • dalberto85
  • Avatar di dalberto85
  • don't look never back
PROBLEMA CON LA 2° E LA 4° 14/01/2014 09:31 #258099
I sincronizzatori sono individuali per ogni singola marcia, quindi se ci fosse un'usura, può essere che sia specifica sulle singole marce.
Visto il chilometraggio, anche se è fatto per durare quanto l'auto, ti consiglierei di far sostituire da un meccanico l'olio del cambio, se dovesse esserci della limatura metallica dovuta all'usura lo rovineresti ulteriormente coi km.
Già che ci sei, puoi anche far controllare lo stato dei leveraggi e dei flessibili, magari hanno bisogno di un'ingrassata.
Noti differenze tra quando l'auto è fredda e quando è calda?
PROBLEMA CON LA 2° E LA 4° 14/01/2014 10:20 #258100
SI QUANDO E' FREDDA IL PROBLEMA E' PIU' FREQUENTE E LA QUARTA MARCIA FATICA AD ENTRARE.
  • dalberto85
PROBLEMA CON LA 2° E LA 4° 14/01/2014 10:44 #258102
Segui il consiglio di Gigific (olio del cambio e controllata di flessibili e leveraggi), e per cortesia non urlare.
PROBLEMA CON LA 2° E LA 4° 14/01/2014 14:00 #258133
a nessun'altro e' capatato il mio stesso problema?
  • dalberto85
PROBLEMA CON LA 2° E LA 4° 14/01/2014 14:14 #258140
A memoria ti direi di no, molti hanno difficoltà a inserire la prima e la retro, ma è insito nella progettazione del cambio.
Comunque non c'è molto che puoi fare, o cambi l'olio e speri di risolvere o tiri giù il cambio e lo smonti :)
Tempo creazione pagina: 0.120 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica PROBLEMA CON LA 2° E LA 4°
