ARGOMENTO: Avviso olio fiesta 1.5 tdci
Avviso olio fiesta 1.5 tdci 18/03/2014 22:23 #264637
tranquillo Ringhio_bra...ho anche quella!!!! :lol: io tengo tutto....ho ancora tutte le fatture delle varie manutenzioni, ecc della mia macchina prima di questa....io ho tutto!!! =)
  • sah
  • Avatar di sah
Fiesta restyling 1.5tdci econetic titanium 2013
5 porte
colore: candy blue premium
titanium pack
clima automatico system
ruota scorta
winter pack
key less pack
specchietti elettrici
Avviso olio fiesta 1.5 tdci 01/06/2015 16:05 #302876
Oggi anche a me ha dato lo stesso problema: acquistata a dicembre, a Maggio mi dice : "CAMBIARE OLIO, FAR RIPARARE".
Su Ford ETIS mi dice che è stata fabbricata il 24/05/2014, perciò è uscito il messaggio del tagliando (credo) senza altre spie.
Ciao!
  • Ale83
  • Avatar di Ale83
Avviso olio fiesta 1.5 tdci 01/06/2015 16:34 #302883
Esatto... visto che dopo un anno compare l'avviso del tagliando, se è stata prodotta a maggio, nel maggio successivo compare l'avviso... o te lo resetti tu, o lo fai resettare dal concessionario.
Avviso olio fiesta 1.5 tdci 24/12/2016 13:20 #328026
Salve a tutti. Volevo un vostro parere sul mio problema. A maggio di quest'anno ho acquistato una ford fiesta 1.5 tdci 75 cv. Ora dopo 7 mesi mi si è accesa la spia della manutenzione e mi dice sostituire l'olio riparare, ma la macchina ha fatto soltanto 8.500 KM non credo sia già da cambiare l'olio. Poi aprendo il cofano motore ho trovato l'asticella dell'olio sfilata e tutti schizzi d'olio intorno, cosa può essere successo? Comunque il livello è a metà dell'asticella quindi è ok. Potrebbe essere il FAP intasato? Premetto che la macchina la usa quasi sempre mia moglie in tragitti brevi e nel ciclo urbano. Quello che non capisco è perchè si sia sfilata l'asticella. Volevo un vostro consiglio sul da fare, grazie.
  • Geko67
  • Avatar di Geko67
Re:Avviso olio fiesta 1.5 tdci 24/12/2016 14:06 #328029
Come è scritto nei messaggi precedenti, la spia del tagliando si accende quando la casa prevede i tagliandi, e cioè ogni 20.000 km oppure ogni anno (nel caso si percorrono meno di 20.000 km).
Evidentemente la tua auto è uscita dalla fabbrica a dicembre 2015, ed è stata in giro sui piazzali fino a maggio, quando te l'hanno consegnata. Quindi è passato un anno.
Riguardo l'astina, si sarà sfilata perché l'ultima persona che l'ha tolta, non l'avrà infilata come si deve.
I seguenti utenti ringraziano:: Geko67
Avviso olio fiesta 1.5 tdci 24/12/2016 14:23 #328030
come posso fare per vedere quando è stata prodotta la mia auto?
  • Geko67
  • Avatar di Geko67
Avviso olio fiesta 1.5 tdci 24/12/2016 14:38 #328031
Vai su etis.ford.com clicca su veicolo, metti la tua targa e avvia la ricerca, ti darà una serie di informazioni sulla tua auto compresa la data
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Avviso olio fiesta 1.5 tdci 24/12/2016 15:33 #328033
Allora, sono andato su etis ford ed in effetti la macchina è stata prodotta il 10 2015, quindi allora la spia manutenzione si è accesa perchè è passato un anno dalla produzione. Ma a questo punto visto che di km ne ha soltanto 8.500 si tratta di andare in un officina autorizzata ford e resettare soltanto la spia o fargli fare ugualmente una diagnosi? La stecca dell'olio l'ho reinfilata io dopo un controllo del livello e sono sicuro al 100% di averla rimessa bene. Comunque ho notato che si sfila senza alcuna resistenza, viene via troppo facilmente.
  • Geko67
  • Avatar di Geko67
Avviso olio fiesta 1.5 tdci 24/12/2016 16:00 #328034
Ti si è accesa perché è passato un anno, se l'auto non ha problemi puoi resettare la spia tu stesso senza andare in ford.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Avviso olio fiesta 1.5 tdci 24/12/2016 16:02 #328035
Basta resettare la spia, il tagliando fallo comunque alla scadenza programmata (un anno dall'acquisto o 20.000 Km).
La stecca è normale che faccia poca resistenza, l'olio non è in pressione.
Tempo creazione pagina: 0.152 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Avviso olio fiesta 1.5 tdci
