ARGOMENTO: Problema stabilità giri motore a 1000rpm
Problema stabilità giri motore a 1000rpm 08/05/2014 22:42 #270148
Buonasera
Motore 1.4 TDCI 70cv 14000Km
ho cercato per un po nel forum prima di scrivere vi espongo il mio problema spero a qualcuno sia capitato ma soprattutto che abbia risolto
la macchina ha un anomalia molto molto strana
solo con il pedale della frizione abbassata portando il motore a 1000 giri il motore diventa irregolare oscillando tra 1000 e 900 giri , aumentando il regime di giri già a 1200 questo non avviene più
se durante l'anomalia viene rilasciato il pedale della frizione il motore aumenta da solo di giri e si stabilizza , riabbassandolo torna a mille e ricomincia
la cosa ancora più strana e che a minimo la macchina e regolarissima sia con frizione sù che giù, ho postato un video dell'anomalia su youtube che allego al post
io ho provato a fare il pieno e aggiungere dell'additivo per iniettori ma i risultati sono stati scarsi.
Suggerimenti??
Qui troverete il video in youtube
  • mimmozzo18
  • Avatar di mimmozzo18
Ultima modifica: 08/05/2014 22:51 da mimmozzo18.
Re:Problema stabilità giri motore a 1000rpm 08/05/2014 22:49 #270152
Se hai la gpl è normale...lo fa anche a me...con l'ac peggiora anche
Re:Problema stabilità giri motore a 1000rpm 08/05/2014 22:50 #270154
Scusate ho dimenticato di inserire la motorizzazione e una 1.4 TDCI
Grazie Fabietto1990 per la risposta però purtroppo per la tdci non credo sia normale in quanto un amico che ha la stessa auto non replica il problema e ha diversi km in più
  • mimmozzo18
Ultima modifica: 08/05/2014 22:52 da mimmozzo18.
Re:Problema stabilità giri motore a 1000rpm 08/05/2014 23:36 #270160
Mah, è un problema?
cioè capisco che se non lo facesse sarebbe meglio, ma può essere che sia un difetto di mappatura che comunque se lo fa solo in quella condizione ci si può anche convivere
Re:Problema stabilità giri motore a 1000rpm 09/05/2014 06:56 #270174
Gigific ha scritto:
Mah, è un problema?
In linea di massima è cosi, il problema e che partendo sotto giri o a giri bassi strappa inoltre mi piacerebbe capirne la causa in quanto faccio tanti chilometri (in 2 mesi ne ho fatti 5000) e non mi piacerebbe avere spiacevoli sorprese ecco perchè non voglio sottovalutare la cosa
  • mimmozzo18
Re:Problema stabilità giri motore a 1000rpm 09/05/2014 07:10 #270177
E' nuova? Passa in officina e falla controllare. Eventualmente facci fare un aggiornamento della centralina.
Re:Problema stabilità giri motore a 1000rpm 09/05/2014 07:30 #270186
Si si è in garanzia ford fino a gennaio , oggi pomeriggio li chiama anche perché è ad una 30 km da casa mia , effettivamente essendo in garanzia conviene portarla li
ma voi avete la stessa anomalia??
  • mimmozzo18
Re:Problema stabilità giri motore a 1000rpm 09/05/2014 07:35 #270189
certo che conviene portarla in ford se è in garanzia...
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Re:Problema stabilità giri motore a 1000rpm 09/05/2014 08:14 #270199
Ah beh se è in garanzia certo! Ero dubbioso nel caso non lo fosse stata, perché mi sarebbe sembrato un peccato spendere soldi in diagnosi magari inconcludenti
Re:Problema stabilità giri motore a 1000rpm 09/05/2014 10:00 #270224
Dopo quando vado in pausa chiamo
ma per curiosità a nessuno è capitatoo capita lo stesso problema?
  • mimmozzo18
Tempo creazione pagina: 0.168 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema stabilità giri motore a 1000rpm
