ARGOMENTO: Smontaggio plastica interna come fare ?
Smontaggio plastica interna come fare ? 30/06/2014 12:56 #274968
Salve ragazzi ieri volendo risolvere il problema del riscaldamento del tunnel centrale ho smontato alcune delle plastiche interne della fofi, ma non sono riuscito a smontare quella che è adiacente sulla sinistra alla manopola della potenza aria condizionata qualcuno sa come si smonta ?? o almeno mi sa dire se è ad incastro o tenuta da viti ??
  • zergio
  • Avatar di zergio
Re:Smontaggio plastica interna come fare ? 30/06/2014 16:08 #274979
Fai una foto
Re:Smontaggio plastica interna come fare ? 30/06/2014 16:44 #274986
La parete laterale che parte da sotto il cambio e arriva fino ai pedali ha una vite in fondo e tre clip a incastro vicino al cambio. Se ti riferisci al pezzo sopra quest'ultimo, invece, è un tutt'uno col cruscotto e non si può rimuovere (più avanti della cornice del cambio, intendo)
Re:Smontaggio plastica interna come fare ? 30/06/2014 19:09 #275005
la parte alla quale mi riferisco è quella delineata in rosso però dal lato autista, ovviamente non è una foto scattata da me ma l ho presa da me ma l ho presa da internet....
  • zergio
  • Avatar di zergio
Re:Smontaggio plastica interna come fare ? 30/06/2014 19:19 #275007
È la parte a cui pensavo ti riferissi, confermo ciò che ho detto. Non mi risulta sia smontabile senza rimuovere l'intero cruscotto
Re:Smontaggio plastica interna come fare ? 30/06/2014 20:07 #275016
ho capito ma per caso conosci qualche modo per risolvere il problema del riscaldamento del tunnel ?? senza dover smontare quel pezzo
  • zergio
  • Avatar di zergio
Re:Smontaggio plastica interna come fare ? 30/06/2014 22:12 #275029
Quale sarebbe il problema del riscaldamento del tunnel?
Re:Smontaggio plastica interna come fare ? 30/06/2014 22:20 #275033
Potrebbe essere il sensore del clima automatico che si surriscalda, la dietro in quel punto oltre al sensore e al telaietto che regge il cruscotto non c è altro
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Smontaggio plastica interna come fare ? 01/07/2014 10:15 #275053
io mi riferisco al lato autista dove passa il manicotto dell'aria calda
  • zergio
  • Avatar di zergio
Re:Smontaggio plastica interna come fare ? 01/07/2014 12:58 #275060
Lo basta coibentare i tubi che si vedono con del materiale isolante
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Smontaggio plastica interna come fare ?
