ARGOMENTO: informazioni dpf
informazioni dpf 08/10/2014 17:12 #282935
Ho un problema alla regenerazione del dpf che non sò cosa sia,ma parlando del mio problema in un altro forum mi hanno detto che si tratta del DPF.
Ho bisogno urgente di sapere come risolvere il tutto e dove dovrei recarmi. GRAZIE .
  • el.86
  • Avatar di el.86
Ultima modifica: 08/10/2014 19:15 da Fabietto1990.
informazioni urgenti 08/10/2014 18:08 #282937
per esempio andando da un meccanico...siamo un forum e purtroppo non possiamo fare diagnosi a distanza. specifica almeno meglio quale problema lamenti
informazioni urgenti 08/10/2014 19:08 #282941
io inizierei a modificare il titolo...
poi si crea un sacco di confusione con argomenti con titoli tipo "aiuto" "emergenza sono disperato" ecc...
e il tasto cerca va a farsi benedire
informazioni urgenti 08/10/2014 19:49 #282946
Quoto vperv .. i titoli generici sono inutili e fuorvianti.
Comunque spiega qual è il ruo problema e vediamo se possiamo darti un suggerimento.
pezzi dpf 09/10/2014 10:01 #282957
Praticamente la macchina quando arresto la marcia in attesa di semaforo si accelera da sola e quando devo iniziare la marcia fà fatica a ripartire come sè fosse sù di giri ed automaticamente si accende la ventola.
  • el.86
  • Avatar di el.86
Ultima modifica: 09/10/2014 10:01 da el.86.
pezzi dpf 09/10/2014 10:10 #282959
Uhm... si accende la spia sul quadro?
Usi la macchina prevalentemente in citta', magari nel traffico, a bassi regimi?
Puoi provare a fare questo: quando il motore e' ben caldo (quindi dopo aver gia' fatto qualche Km) prova a farti un giro in tangenziale o in autostrada, premendo a fondo l'acceleratore e tirando ben bene le marce...
Poi cerca di tenere il motore su di giri (almeno 3000 - 3200 giri) per 15-20 minuti, meglio se in IV o in V, in modo da sforzarlo.
Questo dovrebbe far partire una rigenerazione e farla anche completare.
Se non risolvi devi passare alla Ford e farti fare una rigenerazione forzata tramite la loro diagnostica.
pezzi dpf 09/10/2014 10:15 #282960
Si la uso molto in città comunque si accende per pochi secondi la spia dell'olio ma ho fatto controllare tutto e sta tutto al suo posto
  • el.86
  • Avatar di el.86
pezzi dpf 09/10/2014 10:21 #282961
Parlavo della spia del DPF.
La spia dell'olio non c'entra, se hai uno dei primi 1.5 TDCi capita che la spia dell'olio (e relativo allarme sul display) si accende subito dopo messo in moto il motore; la cosa e' stata risolta con un aggiornamento del software della centralina, se questo e' il tuo caso passa alla concessionaria e fatti fare l'update.
Per il DPF prova a fare come ti ho detto io.
Tempo creazione pagina: 0.096 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica informazioni dpf
