ARGOMENTO: Consumo eccessivi liquido freni
Consumo eccessivi liquido freni 15/06/2015 18:33 #303946
Salve,
Possiedo una fiesta 14 tdci del 2007, la vettura ha solo 73000 km, poco tempo fa mi si è accesa la spia dei freni e giustamente dopo 73000 km andavano sostituite le pasticche dei freni.
Porto la macchina dal mio meccanico di fiducia e sostituisce le pasticche, al ritiro mi consiglia di frenare abbastanza per assestare l'impianto frenante.
Dopo un giorno mi accorgo che il,pedale del freno scendeva lentamente a fine corsa, cosa strana per me così riporto la macchina dal meccanico e mi dice che era normale. Passano 10 gg e la spia si riaccende controllo il livello del liquido e mancava un po di olio dei freni, il meccanico rabbocca e riparto, ma, dopo una settimana circa il problema si ripresenta. Riporto la macchina dal meccanico e mi dice che c'è davsostituire il cuscinetto e rifare la frizione!!
Adesso chiedo a voi è possibile dopo 73000 km una cosa del genere?
Dimenticavo dopo la seconda visita accendendo la ventola dell'aria entra nell abitacolo una orrenda puzza di scarico..anche lì mi dice che sono da pulire gli iniettori.
Qualcuno mi sa dire cosa sta succedendo?
Grazie a tutti
Re:Consumo eccessivi liquido freni 15/06/2015 18:54 #303947
Secondo me devi cambiare meccanico perchè secondo me si e fatto aria nel circuito freni...
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Consumo eccessivi liquido freni 15/06/2015 19:18 #303948
Grazie per la risposta,
Ma il liquido dove va a finire visto che perdite nn ce ne sono?
Io continuo a rabboccare.
Giuseppe
Consumo eccessivi liquido freni 15/06/2015 19:26 #303949
Ciao, se non ci sono perdite di liquido probabilmente va a sostituire l'aria che il tuo meccanico ha lasciato nei tubi.. Per sicurezza da fermo con macchina accesa prova a premere una decina di volte il freno per 3-4 secondi, poi spostati e controlla che non ci siano gocce per terra.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • 1.2 Benzina 16V 82CV Euro 5
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ford Fiesta MK7 - 1.2 Benzina - 16V - 82CV - Titanium - Euro 5 - Lester Body Kit
Ultima modifica: 15/06/2015 19:26 da stefano91ste.
I seguenti utenti ringraziano:: Peppe Piccardi
Re:Consumo eccessivi liquido freni 15/06/2015 22:18 #303959
Frizione e freno lavorano con lo stesso liquido quindi il guasto può esserci in entrambi gli impianti. Bisogna verificare se c'è qualche perdita altrimenti può essere o la pompa del freno o il modulo abs. Come dice p.porcelli fai fare uno spurgo e fai sostituire il liquido e vedi come vq
Re:Consumo eccessivi liquido freni 16/06/2015 06:33 #303969
Grazie a tutti per la tempestività,
Stamani ho effettuato la prova di Stefano e ho visto del liquido per terra ed era quello dei freni.
Il pedale del freno spingendo con forza dopo pochissimo scendeva lentamente.
Adesso cosa dovrei fare?
Grazie ragazzi per il supporto.
Re:Consumo eccessivi liquido freni 16/06/2015 07:17 #303970
Individuare la perdita e sostituire la tubazione rotta...ovviamente fallo fare ad un meccanico... Magari non il tuo... E dopo fai spurgare il circuito
  • p.porcelli1
Re:Consumo eccessivi liquido freni 16/06/2015 09:28 #303975
Grazie,
Vi aggiorno appena posso.
Grazie a tutti
Re:Consumo eccessivi liquido freni 16/06/2015 11:08 #303980
Può darsi che si siano rotte le guarnizione di plastica dentro la pinza freni. Visto che hai cambiato le pastiglie, magari buttando il cilindro indietro.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
  • shareboy
  • Avatar di shareboy
Ultima modifica: 16/06/2015 11:09 da shareboy.
Re:Consumo eccessivi liquido freni 18/06/2015 17:40 #304158
salve a tutti,
un aggiornamento riguardo la perdita del liquido, ho individuato la perdita del liquido all'altezza del tunnel posteriore (centrale prima dell'asse delle ruote posteriori) penso che sia dove c'è la deviazione che va ai tamburi.
lunedì la porto a riparare poi vi faccio sapere esattamente dove è, prezzo tempi ecc. se risco faccio pure una foto.
grazie a tutti
p.s. dimenticavo, invece per quanto riguarda la puzza discarico che entra dalle bocchette della ventola? mi confermate che sono da pulire gli iniettori? (incrostati?)
grazie mille
Ultima modifica: 18/06/2015 17:45 da Peppe Piccardi .
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Consumo eccessivi liquido freni
  • 21600 registrati
  • 7 questa settimana
  • 1536 questo mese
  • Ultimo: Barbi
