ARGOMENTO: Aiuto il motore va a 3! 1.4 gpl
Re:Aiuto il motore va a 3! 1.4 gpl 13/06/2016 00:31 #322155
Considerando che è un problema che è venuto fuori tutto insieme (da escludere quindi problemi a compressione e valvole, anche per via del chilometraggio) penso sia la bobina. Il fatto che scintilla non significa che funziona correttamente. Prima va cambiata quella, poi si passa al resto (test compressione ecc)
Re:Aiuto il motore va a 3! 1.4 gpl 13/06/2016 10:23 #322167
credi che l'accensione è andata fuori fase? con la diagnosi si verifica questo problema?
  • bear
  • Avatar di bear
Re:Aiuto il motore va a 3! 1.4 gpl 13/06/2016 12:08 #322177
L'accensione non può andare fuori fase. Questo può succedere solo con lo spintetogeno che non si usa più da almeno 30 anni. Si è semplicemente rotta la bobina che manda poca corrente alle candele o non ne manda proprio
Re:Aiuto il motore va a 3! 1.4 gpl 13/06/2016 16:13 #322189
ok, c'è un modo di verificare, qual'è il valore standard di una candela in buono stato?
  • bear
  • Avatar di bear
Re:Aiuto il motore va a 3! 1.4 gpl 13/06/2016 18:05 #322193
No. Si vede a occhio
Re:Aiuto il motore va a 3! 1.4 gpl 10/08/2016 10:48 #323812
Scusate il tempo di risposta ma per un po ero senza internet, cmq si avevi ragione era la bobbina. ;)
  • bear
  • Avatar di bear
Re:Aiuto il motore va a 3! 1.4 gpl 10/08/2016 16:01 #323827
Ottimo
Tempo creazione pagina: 0.176 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Aiuto il motore va a 3! 1.4 gpl
