ARGOMENTO: Tonfo/Botto in accelerazione a motore freddo
Tonfo/Botto in accelerazione a motore freddo 12/12/2016 22:01 #327500
Buonasera a tutti.
Scrivo nella sezione meccanica perchè al 99% CREDO si tratti di un problema meccanico.
Il problema che andrò a descrivere l'ho sempre avuto, anche nei primi mesi, ora la Fiesta ha 4 anni, e.. un po per curiosità un po perchè ultimamente uso l'auto anche per brevi tragitti in cui è fredda e quindi lo noto molto di più, vorrei capire di cosa si tratta.
Il rumore, che assomiglia ad un tonfo, botto, come se si spostasse qualcosa avviene appunto a motore freddo, in fase di accelerazione (1.000/1.500 rpm massimo ) soprattutto se il motore è sottogiri partendo da fermo o appena inserita la seconda. Sembra come se qualche carter si spostasse, occhio e croce sembra provenire da sotto il cambio. Il rumore è singolo, dura un attimo e al massimo lo fa 1/2 volte al giorno o a partenza. Specialmente se fuori è molto freddo, come negli ultimi giorni.
Non credo sia nulla di grave in quanto se così fosse avrei avuto notevoli problemi negli anni.
Aggiungo in oltre che durante il "tonfo" l'auto sembra come frenata per un attimo e sobbalza.
  • Alex.Kidd
  • Avatar di Alex.Kidd
Ford Fiesta 1.4 Gpl 96cv White Frozen 5p
Ultima modifica: 12/12/2016 22:03 da Alex.Kidd.
Tonfo/Botto in accelerazione a motore freddo 12/12/2016 22:22 #327502
Sarà un problema legato a qlk ammortizzatore...il rumore si accentua maggiormente quando la macchina e fredda perche l olio che si trova all interno degli ammortiz è stato fermo per un po...fai controllare l auto al meccanico prima che il danno si faccia piu gravoso
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Tonfo/Botto in accelerazione a motore freddo 12/12/2016 22:31 #327504
io credo che si tratti di un ritorno di fiamma...la tua macchina ha strappi ai bassi regimi in accelerazione?
Tonfo/Botto in accelerazione a motore freddo 12/12/2016 23:29 #327511
Grazie a entrambi.
Escludo l'ammortizzatore a naso.. oltre al tonfo, come scrive fabietto strappa anche, per un attimino, e sobbalza.. un ritorno di fiamma?
Cause?
  • Alex.Kidd
Re:Tonfo/Botto in accelerazione a motore freddo 12/12/2016 23:32 #327512
Come sospettavo. Lo fa solo a gpl o anche a benzina?
Re:Tonfo/Botto in accelerazione a motore freddo 12/12/2016 23:46 #327513
Anche e soprattutto a benzina, lo fa a motore freddo principalmente. Quindi a benzina. Se lo fa a gpl giusto nei primi secondi dopo la commutazione.
  • Alex.Kidd
Tempo creazione pagina: 0.124 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Tonfo/Botto in accelerazione a motore freddo
