ARGOMENTO: Motore ST su base 1.2 Plus
Motore ST su base 1.2 Plus 27/12/2016 01:11 #328070
Ciao ragazzi,
so che può suonare un po' da bimbomin**a il titolo del topic ma se lo scrivo un motivo valido di base c'è:
senza troppi giri di parole, un mese fa una signora non si è fermata al dare precedenza e l'ho presa in pieno con la mia Fiesta 1.2 Plus del 2009. Risultato: tutto l'anteriore da rifare, il motore è stato smontato per sostituire i due longheroni che lo tengono. L'unità non ha subito danni strutturali, solo supporti, aspirazione e radiatore.
Ad ogni modo, visto che è stato tirato giù (e che io ho ragione quindi verrò ripagato al 100%) mi è saltata in testa la malsana idea di prendere in considerazione di sostituirlo con un'unità della Fiesta ST, ovvero un 1.6 turbo da 182 cv. Questo sopratutto perché nei paraggi ne vendono uno di una ST incidentata.
Se po fa? Comporta modifiche? Ci sarebbero problemi di compatibilità con il resto dell'auto? Ovviamente intendo motore comprensivo di cambio e scarico.
Che mi dite?
Grazie a tutti in anticipo
  • General Lee
  • Avatar di General Lee
Motore ST su base 1.2 Plus 27/12/2016 10:56 #328077
rispondendo alla sola domanda se si puo' o non si puo'...
se il meccanico/carroziere è in grado di fare il trapianto completo non solo della parte meccanica completa ( la parte piu' facile eheheh) ma anche elettronica compreso tutte e dico tutte le centraline.. cablaggi..sensori... chiave...strumentazione...insomma tutto.. allora se po' fa....
Motore ST su base 1.2 Plus 27/12/2016 11:36 #328079
Decisamente fattibile, in quanto il motore riesce a stare dentro la macchina. Ma nella pratica è impossibile da fare, per complicazioni e costi non indifferenti.
Ammesso che tu riesca ad acquistare il motore, poi serve tutta la meccanica annessa. Cambio, frizione, freni, sospensioni...(che sarebbero comunque usati!)
Poi la peggiore di tutte è la questione elettronica, centralina motore, body computer...(cablaggi per le centraline)
Per poi ritrovarti con una macchina che non passerebbe la revisione e che non sarebbe comunque affidabile o rivendibile. Insomma l'idea è bellissima, ma oramai utopistica. Piuttosto conviene toglierti la tua, vedere quanto ricavi e prenderla usata
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Motore ST su base 1.2 Plus 28/12/2016 01:28 #328123
Che palle l'elettronica... Una volta trapianti del genere erano roba da fare in garage...
Grazie mille ragazzi, se qualcuno ha qualche altro suggerimento è ben accetto
  • General Lee
Re:Motore ST su base 1.2 Plus 28/12/2016 02:44 #328127
Un'altra soluzione è mettere uja centralina programmabile per la gestione motore. Ma avresti acceso l'albero di natale sul quadro
Tempo creazione pagina: 0.130 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Motore ST su base 1.2 Plus
