ARGOMENTO: pezzi intercambiabili mk7b ecoboost e st
pezzi intercambiabili mk7b ecoboost e st 28/12/2016 23:32 #328161
ciao a tutti! volevo sapere se esisteva una tabella o se qualcuno sapesse quali sono i pezzi intercambiabili della mk7b st con le ecoobost piu piccoline, esempio se l'assetto della st si puo montare sulle altre o se la turbina abbia lo stesso attacco per andare plug and play sulla 1.0, che tipo di turbina montano se sono tutte due con la stessa giometria ecc insomma una bella tabella comparativa :P
grazie a tutti in anticipo per le delucidazioni!
  • Delello
  • Avatar di Delello
Re:pezzi intercambiabili mk7b ecoboost e st 29/12/2016 00:33 #328168
Del motore sicuramente niente, sono completamente diversi. Assetto e il resto vanno dato che telaio, bracci anteriori e ponte posteriore sono identici
Re:pezzi intercambiabili mk7b ecoboost e st 29/12/2016 12:40 #328198
ok grazie mille fabietto, quindi se uno volesse cambiare turbina con una più grande ( e relativi upgrade), dici che la turbina della st non andrebbe bene? ultima cosa.. non sono riuscito a capire alla fine di tutto se le 1.0 ecoboost montano turbina a geometria fissa o variabile..
  • Delello
  • Avatar di Delello
Re:pezzi intercambiabili mk7b ecoboost e st 29/12/2016 12:50 #328201
Se i motori sono completamente diversi adattare la turbina della st è complicato come adattare quella di qualsiasi altra macchina. Oltretutto il 1.0 ecoboost ha la turbina raffreddata a liquido che rende le cose ancora più complicate
Ultima modifica: 29/12/2016 12:51 da Fabietto1990.
Re:pezzi intercambiabili mk7b ecoboost e st 06/01/2017 13:56 #328562
Mi interessava anche a me sapere se l assetto dell st andasse bene sull ecoboost...buono a sapersi che la cosa è confermata. Il problema sarà trovare molle e ammortizzatori di serie dell'ST XD
Riguardo il motore, non ha senso sostituire pezzi con l st. Se vuoi guadagnare cv con 4 lavori ne tiri fuori abbastanza senza stravolgere il motore.
Una volta fatto aspirazione, ic, skat e mappa già la cosa cambia
  • Alex29
  • Avatar di Alex29
Ultima modifica: 06/01/2017 13:57 da Alex29.
Re:pezzi intercambiabili mk7b ecoboost e st 07/01/2017 17:55 #328593
grazie per i consigli infatti vedo che gia con una mappa e qualche piccola accortezza si fanno bei cavalli in sicurezza :)
  • Delello
  • Avatar di Delello
Re:pezzi intercambiabili mk7b ecoboost e st 07/01/2017 20:33 #328617
Parlare di sicurezza mappando quel motore è un po' azzardato
Re:pezzi intercambiabili mk7b ecoboost e st 07/01/2017 22:43 #328627
pensavo al fatto che gia rispetto alla 125cv è solo un fattore elettronico giusto per quello dico che magari qualche cavallo in sicurezza si fà
  • Delello
  • Avatar di Delello
pezzi intercambiabili mk7b ecoboost e st 08/01/2017 21:05 #328659
Non capirò mai perchè appena prese le auto siete già lì a cercare di modificarle per farle assomigliare il più possibile all'ST, magari spendendo pure di più. Comprarla direttamente no? Tutto omologato, tutto in regola :laugh:
  • markich
  • Avatar di markich
pezzi intercambiabili mk7b ecoboost e st 08/01/2017 22:07 #328661
non mi è passato il finanziamento per la st ed ho dovuto ripiegare così perche comunque la fiestina mi piace come macchina, si fa quel che si può amico mio!! :p
p.s. comunque il ferro per andare in pista ce l'ho , diciamo che volgio rendere la fiestina piu sfiziosa per i miei gusti!!
  • Delello
  • Avatar di Delello
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica pezzi intercambiabili mk7b ecoboost e st
