ARGOMENTO: Guasto Motore più pressione olio bassa
Guasto Motore più pressione olio bassa 07/01/2017 02:09 #328576
Salve ragazzi...questa mattina a distanza di 1km da casa la macchina ha prima acceso la spia guasto motore e poi pressione olio per poi spegnersi.
Solo dopo qualche tentativo sono riuscito a farla partire e sono tornato a casa.
Qualche giorno fa, con la cmax stesso problema (spia motore ma non olio).
Che potrebbe essere? Il freddo? Alla fine ci sono -3 -4 non di più. La macchina fa 3 anni in questi giorni. Consigli?
Inviato dal mio S7 utilizzando Tapatalk
  • Computerman
  • Avatar di Computerman
I seguenti utenti ringraziano:: mattio94
Guasto Motore più pressione olio bassa 08/01/2017 20:47 #328658
seguo molto interessato, ho il tuo stesso problema.
la macchina ha 3 anni, temperatura -3/-4.
si sono accese le stesse spie per poi spegnersi.
  • mattio94
  • Avatar di mattio94
Re:Guasto Motore più pressione olio bassa 08/01/2017 23:17 #328665
Per cominciare a fare ipotesi dovresti far fare una diagnosi
Re:Re:Guasto Motore più pressione olio bassa 09/01/2017 00:47 #328668
Domani vado dal meccanico e vediamo che dice...era per capire se era successo ad altri tutto qua :)
  • Computerman
Re:Re:Guasto Motore più pressione olio bassa 09/01/2017 10:44 #328677
La questione e' che la spia indica un guasto generico, quindi puo' accendersi per centinaia di motivi diversi.
Senza fare una diagnosi non si puo' dire niente.
Re:Guasto Motore più pressione olio bassa 09/01/2017 22:35 #328727
Il meccanico mi ha cambiato il filtro gasolio...sembra tutto ok. Per sicurezza ho messo anche l'antigelo per il diesel.
Forse dovrei metterlo anche nel lavavetri e nel radiatore
  • Computerman
Re:Guasto Motore più pressione olio bassa 09/01/2017 22:56 #328729
Il gasolio normale dovrebbe reggere fino a circa -10, mentre quelli speciali (o il diesel alpino) dovrebbero reggere fino a -20 circa.
Il liquido radiatore andrebbe sostituito ogni 4 anni, se mi ricordo bene.
Nella sua formulazione standard (50/50) dovrebbe reggere fino a -20 abbondanti, forse quasi a -30.
I seguenti utenti ringraziano:: Computerman
Re:Guasto Motore più pressione olio bassa 09/01/2017 23:04 #328730
In teoria questi gasoli additivati dovrebbero reggere, in pratica non reggono. Molte persone questi giorni mi stanno chiamando per problemi simili. le ford 1.8 tdci prima serie addirittura quando hanno aspirazioni di aria o quando hanno problemi di gasolio congelato perdono la codifica degli iniettori e non partono più! L'ideale è, quando si sa che l'auto deve restare fuori, di mettere l'additivo anticongelante. In casi di emergenza si può anche mettere un litro di benzina sul pieno
Re:Guasto Motore più pressione olio bassa 10/01/2017 08:42 #328740
L'additivo per il freddo e' sicuramente utile.
La benzina direi di evitarla... lo sai che i diesel moderni hanno bisogno di essere "lubrificati".
Lo sai bene: la pompa del common rail lavora a tolleranze ridottissime, e si lubrifica con il carburante stesso.
Se aggiungi benzina vai a modificare le proprieta' del carburante, e cambia il potere lubrificante.
Andava bene nei vecchi motori, oggi non va piu' bene.
Proprio tu, che dici che i carburanti speciali non lubrificano abbastanza (cosa non vera), poi consigli di mettere benzina?
E' questo quello che causa danni, non il diesel speciale.
Re:Guasto Motore più pressione olio bassa 10/01/2017 10:24 #328743
Leggi bene, ho scritto in condizioni di emergenza. Sempre meglio che rischiare di restare a piedi!
Ultima modifica: 10/01/2017 10:25 da Fabietto1990.
Tempo creazione pagina: 0.149 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Guasto Motore più pressione olio bassa
