ARGOMENTO: Problema ricorrenti agli iniettori
Problema ricorrenti agli iniettori 30/05/2017 15:28 #333934
Ciao, da un mesetto circa la spia del motore si accende e si spegne saltuariamente e la macchina subito dopo l'accensione va molto a colpi finché non entra in azione il GPL. La stessa cosa si era manifestata due anni fa e il meccanico aveva trovato gli iniettori sporchissimi. Oltre a capire il motivo di questo problema frequente sapete indicarmi se è possibile smontarli e pulirli fai da te senza il banco di pompisti e meccanici vista la spesa elevata e la frequenza del problema? Ho provato più volte a usare un additivo ma non è cambiato nulla. Grazie per l'aiuto.
  • magodioz
  • Avatar di magodioz
Re:Problema ricorrenti agli iniettori 30/05/2017 16:35 #333938
Con il fai da te spesso so fanno più danni di quelli che ci sono. Cerca di mettere benzina più spesso e non viaggiare mai con meno di un quarto di serbatoio
Re:Problema ricorrenti agli iniettori 30/05/2017 16:54 #333940
Normalmente il serbatoio lo tengo sempre a metà.
  • magodioz
Re:Problema ricorrenti agli iniettori 18/06/2017 13:50 #334225
Ho fatto pulire gli iniettori in officina, per una settimana tutto perfetto, ma stamattina all'accensione ha cominciato a picchiare in testa e a mancare come se tossisse, dopo di che si spegneva. Dopo innumerevoli tentativi è partita e tutto ok ma dopo due ore stessa storia. Spia motore spenta, che diavolo può essere?
  • magodioz
Re:Problema ricorrenti agli iniettori 18/06/2017 17:41 #334232
Secondo me dovresti far controllare il serbatoio e farlo pulire perché questa cosa non è normale
Tempo creazione pagina: 0.112 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema ricorrenti agli iniettori
