ARGOMENTO: Aria condizionata poco fredda
Aria condizionata poco fredda 18/06/2017 23:04 #334236
Salve a tutti, ho una fiesta del 2009 1.6 tdci plus 90 CV. Ho fatto ricaricare due giorni fa l'aria condizionata, operazione fatta sotto i miei occhi in maniera regolare e con la giusta quantità di gas. Il filtro abitacolo l'ho cambiato io un mese fa. Dopo la ricarica il meccanico inserisce il termometro nella bocchetta e la temperatura si attesta sui 10 gradi, quando dovrebbe essere massimo sui 7. Il meccanico dice che potrebbe dipendere dal sensore temperatura abitacolo, io so solo che con caldo forte in macchina non si sta bene, si suda anche. Qualcuno di voi ha qualche idea su quale potrebbe essere il problema? Grazie.
  • beowulf
  • Avatar di beowulf
Re:Aria condizionata poco fredda 19/06/2017 06:56 #334240
È proprio così l'impianto della fiesta purtroppo. È debole e non ci si può fare niente
Aria condizionata poco fredda 19/06/2017 07:03 #334242
Anche no. È evidente che se beowulf prima era soddisfatto, non sia perché l'impianto della Fiesta non raffredda, ma perché nel frattempo è probabilmente sopraggiunto un problema.
Dovresti far mettere gas tracciante e vedere se hai perdite e più in generale far eseguire una diagnosi approfondita all'impianto.
  • leon82
  • Avatar di leon82
Ultima modifica: 19/06/2017 07:05 da leon82.
Re:Aria condizionata poco fredda 19/06/2017 19:17 #334254
Nom è scritto da nessuna parte che prima abdava bene. Ha solo detto che la temperatura rilevata è 10 gradi quando dovrebbe essere 6 e se si legge in giro per il forum è scritto in diverse parti che la temperatura sulle bocchette è di 10-11 gradi
Re:Aria condizionata poco fredda 20/06/2017 07:39 #334260
Chiedo perdono se ho dimenticato di precisare un particolare: il sospetto che ci sia un malfunzionamento nasce dal fatto che due anni fa, quando feci la ricarica, la temperatura in uscita dalle bocchette arrivava a 7 gradi, e anche con caldo forte si stava bene in macchina.
  • beowulf
  • Avatar di beowulf
Re:Aria condizionata poco fredda 20/06/2017 08:55 #334261
Dipende anche da come viene fatta la ricarica, quanto tempo di vuoto viene fatto, ecc. Personalmente non ho mai gridato al miracolo con l'aria condizionata della fiesta
Re:Aria condizionata poco fredda 20/06/2017 10:20 #334265
Curioso, in 8 anni non ho mai ricaricato il climatizzatore, pur utilizzandolo molto spesso e anche con il caldo di questi giorni l'impianto abbassa la temperatura velocemente.
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Aria condizionata poco fredda 20/06/2017 13:03 #334274
Forse, visto che la tua è bianca, avrai comprato un frigorifero al posto di una macchina
Aria condizionata poco fredda 10/07/2017 22:48 #334930
ciao ragazzi anche io ho una fiesta del 2009 gpl con soli 50000 km e noto che l'aria condizionata è veramente bassissima per prima cosa proverò a fargli fare una ricarica sperando che possa andare meglio.mi consigliate qualcosa in particolare?
grazie
  • lucky1979
  • Avatar di lucky1979
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Aria condizionata poco fredda
