ARGOMENTO: Motore in surriscaldamento
Motore in surriscaldamento 04/11/2017 17:49 #337572
buona sera ragazzi
e un sacco di tempo che non scrivo.
mi è successa una cosa strana
Ford fiesta 1.4 gpl titanium 2010
parto subito con tutta la storia
1) sostituito pompa acqua dopo 4 anni (in garanzia estensione) 2014
2) dopo altri 2 anni valvola termostatica 2016
in entrambi i casi trovavo acqua a terra quindi la perdita c'era.
mai accesa la spia rossa.
ora vi racconto tutto.
prima dell'estate nulla tutto ok.
durante le vacanze la macchina si spegne improvvisamente con le spie tutte accese la spengo e alzo il motore
qui la sorpresa acqua nella vaschetta scomparsa (chi ha preso la mia acqua )
fortunatamente che tengo sempre 2 bottiglie di liquido refrigenta rosso.
tutto nessun problema niente nessuna perdita per 1 settimana.
torno a casa uso la macchina per altri 15 giorni controllando sempre l'acqua nulla.
prevenire e sempre meglio che curare compro altre 2 bottiglie di refrigerante di scorta
una sera mentre stavo in auto la macchina accende la spia rossa e si ferma.
dal motore esce un po di fumo aspetto che la macchina si raffreddi e metto il liquido.
da quel giorno la macchina consuma acqua ogni 2 giorni ma non la trovo a terra.
ORA E FERMA IN GARAGE NON LA STO PRENDENDO PER NON PEGGIORARE LA SITUAZIONE
nessuna fumata bianca , nella vaschetta non ci sono macchie, e il tappo dell'olio e piluto.
quando mi e successo questo la ventola parte a palla e non si spegne.
siccome questo cesso di macchina non porta la temperatura anno 2010 ho inserito la modalità test e la temperatura sale fino a 105
e rimane stabile se accellero in strada sale fino a 108 e poi scende a 105 o a 103 dipende.
quando accendo la macchina per un paio di secondi và a 3 e poi si regola.
portata dal meccanico e mi ha detto che e la guarnizione della testata ma non mi hà detto il costo perche deve alzare la testata per
rendersene conto e farmi un preventivo.
sono andato alla ford e mi hanno detto che se e la testata ci vogliono 300 euro.
secondo voi?
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Motore in surriscaldamento 04/11/2017 19:05 #337573
secondo noi... se consuma acqua e non trovi nulla a terra se la mangia il motore, ora il costo della riparazione dipende da cosa fanno... cambiano solo la guarnizione... ricambiano anche pompa acqua e distribuzione..... se va a tre epoi a quattro il problema è evidente... attenzione a non usare l'auto se va a tre che fai danni
la temperatura acqua della fiesta arriva a 105 poi attacca la ventola e scende fino a 96/97
Re:Motore in surriscaldamento 04/11/2017 20:10 #337576
Ci sono troooe variabili oer fare una diagnosi precisa. Vai da un meccanico bravo e fattela vedere bene. I punti critici sono scatola termostato, tappi fusione dentro dove stanno le candele, pompa acqua e la valvola che manda liquido refrigerante nell'abitacolo che sta al lato del monoblocco vicino alla batteria
Tempo creazione pagina: 0.117 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Motore in surriscaldamento
