Salve a tutti,
ho un problema con la mia fofi tdci 1.4 del 2010. Quando metto in moto ma il motore, succede che in maniera randomica e del tutto sporadica gira al minimo e sembra che si stia per spegnere,
il contagiri rimane a zero per una decina di secondi e sul quadro rimangono accese le spie della batteria e dell'olio....se acceleri non da segni di risposta e poi dopo dieci / quindici secondi il contagiri da solo si mette a 1.000 giri anche se per qualche minuto noto che il minimo rimane leggermente ballerino.
Capita anche che si spenga anzi una volta non è più voluta ripartire.
L'assistenza ford mi ha:
1. Cambiato candelette
2. cambiato batteria
3. aggiornato centralina
4. il meccanico mi ha sostituito tubi gasolio pensando ad una infiltrazioni di aria nei tubi
5. pulito EGR
Dopo tutti questi interventi purtroppo rilevo ancora il problema. Ho trovato nel forum alcune segnalazioni analoghe alla mia ma non trovo la soluzione al problema.
Qualcuno di voi ha mai avuto e risolto un problema analogo?
Grazie mille
Francesco
