ARGOMENTO: Plastica bruciata nel cofano motore?
Plastica bruciata nel cofano motore? 29/01/2018 11:28 #339499
Buongiorno a tutti,l'anno scorso sentendo puzza di bruciato provenire dal cofano motore(Ford fiesta 1.4 BZ GPL 2010) lo abbiamo aperto r trovato un pezzo di Plastica nero incastrato(non avevo io l'auto ma mio padre) che e' stato rimosso,essendo solo un pezzo di Plastica,non son mai andato dal meccanico per chiedere lumi,ma a volte,quando sono in prima e accellero,sento un colpo,sempre dal cofano motore, come se qualcosa sbattesse ,spero che qualcuno possa darmi lumi,allego le foto,magari un occhio attento si accorge di qualcosa mancante...grazie
  • nico88pa
  • Avatar di nico88pa
Plastica bruciata nel cofano motore? 29/01/2018 12:11 #339500
Io stamattina sono andato in officina a cambiare la vaschetta del refrigerante, si era bucata...
Mentre me la cambiava, uno dei due tubicini che vanno vicino la vaschetta, si è cotto e si è spezzato come uno spaghetto..
Non so se può servire.
  • Assentato
  • Avatar di Assentato
  • Ringraziamenti ricevuti 15
I seguenti utenti ringraziano:: nico88pa
Plastica bruciata nel cofano motore? 29/01/2018 21:24 #339590
Le Fiesta del 2010 a GPL avevano un carterino di plastica sopra gli iniettori del GPL, è un quadrato di plastica nero con due fori per fissarlo con viti coniche, se si è staccato ed è finito sopra il riparo del catalizzatore, credo bene che puzzasse!
Per il resto a occhio non mi sembra manchi nulla.
Per il rumore potrebbe essere normale oppure no, meglio se vai un video di buona qualità sia dall'abitacolo che dal vano motore, per capire meglio (oppure vai da un meccanico)
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 202
Plastica bruciata nel cofano motore? 09/02/2018 14:08 #340234
Posto 2 video,magari si capisce da dove e' saltato questo pezzo di plastica
Ho fatto anche un video registrando l'audio dal cofano motore,ma il rumore che di rado mi fa(come se sbattesse qualcosa)lo fa solo quando metto la prima e accellero,ma ripeto,lo fa raramente,quindi non son riuscito a riprenderlo,anche perche' lo fa quando la macchina e' in movimento,quindi non molto pratico da riprendere
Video con audio cofano motore streamable.com/17puu
Video per capire da dove e' saltato quel pezzo di plastica streamable.com/8p3cd
Ragazzi,grazie ancora per la disponibilità e per le risposte
  • nico88pa
Plastica bruciata nel cofano motore? 10/02/2018 18:48 #340300
vedi che la plastica manca da sopra gli iniettori gpl
  • telepanel
  • Avatar di telepanel
Plastica bruciata nel cofano motore? 11/02/2018 02:48 #340305
Ottimo grazie,sai se e' possibile riacquistare il coperchio e rimontarlo?
  • nico88pa
Tempo creazione pagina: 0.150 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Plastica bruciata nel cofano motore?
