ARGOMENTO: Consumo olio
Consumo olio 12/03/2018 14:29 #342624
Ragazzi salve...Ho una Fiesta del 2004 tdci con 192000 km presa usata poco di piu di un anno fa a 163000 ..Ora parlando chiaro non sono un amante dei rabbocchi quindi sulle altre auto che ho avuto cambiavo sempre olio filtri ecc..Non so purtroppo il proprietario di prima chi era e insomma di come è stata tagliandata..! L'unica volta che ho cambiato l'olio ho messo dentro il Castrol Magnatec ''Ford'' 5w30 ..Dopo un bel po controllando l astina noto che era sotto la metà !! :ohmy: al massimo avrò fatto un 6 /7000 km.. Secondo voi è normale oppure cè un consumo eccessivo di olio ?? per me si sembra strano...! Chiedo a voi ragazzi una mano grazie in anticipo ..! :D
Consumo olio 12/03/2018 20:01 #342680
ciao, ho una fiesta dello stesso anno e con lo stesso motore, a me non ha mai consumato una goccia di olio... ti consiglio di farla controllare....
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
Re:Consumo olio 12/03/2018 21:52 #342710
Anche la mia è come la tua...
Io ho una perdita sulla guarnizione della testata.....
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Consumo olio 13/03/2018 22:59 #342831
Si un po perde pure le punterie però non penso sia tutto questo il danno...
Re:Consumo olio 14/03/2018 20:09 #342878
Si può mettere un olio che resisti un po in piu ? per evitare questi consumi..?
Re:Re:Consumo olio 14/03/2018 20:14 #342879
A me avevano consigliato di mettere un 5 40....
  • entony14
Consumo olio 01/06/2018 14:28 #346420
Buonasera a tutti!
Riguardo al consumo olio: io ho una Fiesta 1.5 Tdci del 2013, 90mila chilometri circa e 4 tagliandi effettuati. Il livello dell'olio non è mai praticamente sceso tra un tagliando e un altro, mentre adesso a 13/14mila chilometri dall'ultimo tagliando ho notato un abbassamento del livello dell'olio: sono un po' sopra metà dell'astina, mentre dopo ultimo tagliando era appena sotto il massimo. Ora, il consumo non è drammatico e ci può stare (soprattutto perchè il motore non è più nuovo di pacca, diciamo), anche se farò fare un controllo al meccanico per sicurezza.
La mia domanda, a prescindere dalla situazione contingente, è: come mai nel libretto di uso e manutenzione non sono indicati gli intervalli di tolleranza del consumo di olio, come invece accade in tante altre vetture? Sarebbe utile per avere un riscontro e capire se possano esserci anomalie. E' possibile trovare da qualche parte schede tecniche ufficiali Ford con questi parametri?
Grazie mille!
  • Diego85
  • Avatar di Diego85
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
