ARGOMENTO: Volante leggero ad alte velocità
Volante leggero ad alte velocità 14/10/2018 12:27 #349104
Ho notato che ad andature autostradali quindi tra i 100/130 km/h io volante si alleggerisce sensibilmente dando una sensazione di poca precisione in curva, inoltre si sente una leggera vibrazione.
La Fiesta è una 1.4 tdci con 125000km tutta originale le gomme apparentemente hanno il battistrada uniforme dot 2016
Potrebbe essere solo un problema di convergenza o altro?
Inviato dal mio HUAWEI utilizzando Tapatalk
  • velocity86
  • Avatar di velocity86
Volante leggero ad alte velocità 14/10/2018 16:11 #349109
Tra le cose che mi vengono in mente a riguardo posso consigliarti di controllare la pressione delle gomme poiché se troppo alta lo sterzo diventa super leggero e la macchina poco controllabile e precisa. Per le vibrazioni dovresti fare l'equilibratura; la convergenza serve se la macchina tira da una parte lasciando lo sterzo (ovviamente su un rettilineo). La qualità delle gomme sicuramente influisce....io a 50000 avevo le gomme che sembravano nuove come battistrada, ma si erano cristallizzate e non si usurano più e la tenuta di strada era molto compromessa. Dato i km della vettura fai verificare lo stato degli ammortizzatori poiché se scarichi non seguono bene la strada trasmettendo un alleggerimento allo sterzo.
  • kurama
  • Avatar di kurama
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Ultima modifica: 14/10/2018 16:15 da kurama.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Volante leggero ad alte velocità
