ARGOMENTO: sostituzione olio cambio
sostituzione olio cambio 24/01/2020 07:44 #356212
ho una fiesta mk71.4 tdci, a breve farò il cambio olio e filtri, mi sapete dire se la sostituzione dell'olio del cambio è un operazione fattibile? ho trovato indicazioni contrastanti tra chi dice che c'è il tappo di scarico, chi invece sostiene vada aspirato dal tappo di carico
  • velocity86
  • Avatar di velocity86
sostituzione olio cambio 26/01/2020 13:55 #356252
ciao, ho la tua stessa auto.
la sostituzione dell'olio del cambio è fattibile. C'è una copertura di plastica da rimuovere. e poi due tappi da svitare, uno di scarico e uno di carico. quando metti l'olio da quello di carico fermati appena trabocca. il livello è fatto. chiudi tutto e sei aposto.
Re:sostituzione olio cambio 31/01/2020 06:20 #356303
Grazie per la risposta, la copertura di cui parli è per caso quella che si trova sotto il vano motore?
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
  • velocity86
Re:sostituzione olio cambio 03/02/2020 19:20 #356378
Ciao, quella va rimossa in ogni caso perché sennò non vedi dove metti le mani.. però io intendevo la copertura di plastica sul lato guidatore (sulla parte frontale diciamo dietro il radiatore) all'estremità del cambio. Rimuovendo quella dovresti vedere i cavi cambio e i due tappi. Viene via con tre torx e delle alette ad incastro
Re:sostituzione olio cambio 08/02/2020 09:59 #356464
Ok rimuovendo la copertura inferiore, ho capito di cosa parli.
Ma la vite a brugola piatta serve per caricare il nuovo giusto? Ma quella inferiore non mi sembra essere di spurgo
  • velocity86
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica sostituzione olio cambio
