ARGOMENTO: Problemi
Problemi 28/08/2020 13:21 #358170
Salve a tutti ieri la mia Ford Fiesta 1.4 tdci del 2011 mi ha lasciato a piedi sull'autostrada... All'improvviso ha iniziato a cacciare fumo bianco dalla marmitta si è spenta e non è voluta più ripartire... La vaschetta dell'acqua era vuota e appena rimetteva l'acqua fuoriusciva da un altra parte ... Premetto che è da un po' di tempo che ogni 5-6 mila km mi segnala di cambiare l'olio motore perchè il diesel va nell'olio e si alza di tanto il livello... In questo caso avevo appena effettuato il tagliando. A qualcuno è successo qualcosa di simile o può darmi qualche consiglio. Grazie in anticipo
Problemi 28/08/2020 14:02 #358171
il fumo bianco dalla marmitta è l'esempio classico che entra acqua dalla/nella testata. Devi rifare la guarnizione della testata e speriamo che non ci sia stato qualche danno ai pistoni/valvole.
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Problemi 16/12/2020 15:47 #359072
Quando rabbocchi l'acqua, controlla se perde nella zona del cambio, basta che guardi da sopra il filtro dell'aria e vedi subito se li sotto ( dove è il cambio) c'è bagnato. se è bagnato è moooolto facile che sia rotto il termostato.
poi il fumo bianco è come dice silvio, 90/100
  • Piui
  • Avatar di Piui
