ARGOMENTO: CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 09/05/2011 23:29 #112233
ciao, ci sai indicare come dev'essere svolta questa procedura di spurgo???
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 10/05/2011 11:47 #112276
Non saprei, non ho seguito il lavoro. Vi ho riferito solo quanto mi ha detto il tizio dell'accettazione. In ogni caso la procedura nel mio caso ha finalmente funzionato. Bisognerebbe provare a trovaresull'etis questo bollettino...
  • focuszetec
  • Avatar di focuszetec
  • Qualsiasi colore purchè sia nero
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 10/05/2011 22:11 #112402
l'ho cercato subito ma non si trova! :(
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 17/05/2011 07:04 #113113
ieri ho portato la fofi per la procedura di spurgo freni sembra che vada bene appena schiaccio il pedale frena speriamo bene comunque mi spiegava il capofficina che questa procedura la fornisce proprio la ford e non esiste ancora un bollettino ufficiale ma è in un sottomenù di ford etis
  • BRESIGAR
  • Avatar di BRESIGAR
Ultima modifica: 17/05/2011 07:12 da BRESIGAR.
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 17/05/2011 10:21 #113114
ma qualcuno si è fatto spiegare in che consiste nella pratica? ormai ho spulciato etis in ogni angolo, e l'unica procedura descritta è quella classica
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 17/05/2011 10:56 #113118
Infatti la procedura è sempre quella...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 17/05/2011 14:19 #113148
presso un altro concessionario da me interpellato l'accettatore mi ha detto che resettano la centralina abs e poi la riprogrammano
  • BRESIGAR
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 17/05/2011 16:18 #113163
ok grazie....io ho trovato questo:
Al termine delle operazioni di smontaggio e montaggio oppure dopo la sostituzione del modulo ABS/stabilizzatore elettronico è necessario configurare il modulo con l'ausilio dello strumento diagnostico.
Fare riferimento a: Configurazione modulo (418-01 Configurazione modulo, Procedure generali).
Activation:
Installare la versione software più aggiornata nell'IDS.
Nell'IDS, selezionare "Configurazione moduli centrale" dalla cassetta degli attrezzi e attenersi alle istruzioni
Se è necessario riprogrammare il PCM a causa di inconvenienti di funzionamento del motore, trasferire una versione del software aggiornata al PCM tramite GEM utilizzando l'IDS.
Dopo il montaggio di una combinazione ruota/pneumatico la cui circonferenza di rotolamento non corrisponde a quella del pneumatici originali, modificare le dimensioni del pneumatico nel GEM utilizzando l'IDS. Pertanto, selezionare "Configurazione moduli centrale" dalla cassetta degli attrezzi e quindi il sottomenu "Parametri programmabili", e inserire le dimensioni del pneumatico corrispondenti nella voce di menu "Dimensioni pneumatici".
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re: CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 12/10/2012 12:41 #203781
ciao succede anche a me, in genere qdo appoggio il piede sul freno e freno lentamente, arriva molto lungo. ho cambiato la pompa ma non ha risolto il problema. dopo un mese è tornata come prima. tu hai risolto? grazie
  • trizipini
  • Avatar di trizipini
CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 20/04/2021 20:41 #359719
Ciao a tutti, capisco che è un topic vecchio ma oggi ho appena ritirato la macchina. Passando dalla fusion 1.4 tdci ad una fiesta 1.4 gpl, avverto anche io questa cosa sulla corsa del pedale ? Si è trovato il problema o è normale ? Se si tratta di un problema come si risolve ? E' costoso ?
Grazie mille :)
  • Mirko29497
  • Avatar di Mirko29497
Ultima modifica: 20/04/2021 22:00 da Mirko29497.
Tempo creazione pagina: 0.149 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA
