ARGOMENTO: Sequent Plug & Drive - avviamento forzato
Sequent Plug & Drive - avviamento forzato 12/04/2010 12:22 #53009
ragazzi guardate cosa ho trovato sul PDF del software Sequet Plug & Drive. ( a me 10 Karma .... :laugh: ...scherzo )
beh......in caso di Fine Benzina abbiamo a disposizione 5 avviamenti forzati direttamente a GPL.
e ancora:
sapevate che la cantralina FLY mantine in memoria l'esatto tempo trascorso andando a Benzina + l'esatto tempo trascorso andando a GPL ? ( tutti parametri visualizzabili tramite software )
dalla sua lettura ora capisco che ( forse x la fretta di consegnare ) hanno sfornato Ford Fiesta con impianto non ben tarato.
cavoli, x fare una taratura ad HOC .....AZZZ........se ce ne vuole.
bello, bello veramente, oltre che istruttivo.
6.3.1.12. Funzionamento a benzina [gg:hh:mm]
Indica il tempo totale di funzionamento a benzina dell’impianto, memorizzato nella memoria della centralina, in giorni, ore e minuti. Non è possibile azzerare il contatore tramite PC.
6.3.1.13. Funzionamento a gas [gg:hh:mm]
Indica il tempo totale di funzionamento a gas dell’impianto, memorizzato nella memoria della centralina, in giorni, ore e minuti. Non è possibile azzerare il contatore con l’interfaccia su PC.
6.3.1.14. Numero avviamenti forzato gas e Cancella contatore avviamenti
Il sistema Sequent Plug & Drive consente un numero limitato di avviamenti del motore direttamente a gas.
Questa funzionalità è da intendersi come manovra di emergenza che permette l’avviamento in caso di mancanza di benzina o di malfunzionamento di alcune parti dell’impianto originario benzina (pompa, iniettori, circuito benzina).
Per avviare il motore a gas, inserire il contatto chiave, tenere premuto il pulsante del commutatore, attendere l’avviso acustico con doppio beep (circa 4 secondi) ed avviare il motore entro 4 secondi.
Sono consentiti solo 5 avviamenti gas da parte dell’utente, dopodiché, per effettuarne altri, sarà necessario azzerare il contatore con il tasto “Cancella contatore avviamenti”.
La riprogrammazione della centralina o il cambiamento di qualsiasi parametro di taratura (eccetto la taratura del livello gas) azzera automaticamente il contatore, in modo che l’installatore, alla fine del proprio lavoro, fornisca sempre al cliente un impianto con i 5 avviamenti abilitati.
mi raccomando non fate esperimenti del cavolo con l'avviamento forzato......... :dry:
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 12/04/2010 12:28 da Dario60.
Re:Sequent Plug & Drive - avviamento forzato 12/04/2010 13:41 #53030
Grazie Dario. :)
Re:Sequent Plug & Drive - avviamento forzato 12/04/2010 15:16 #53046
Caspita solo 5.. io l'altro giorno ho provato per sfizio a macchina spenta a tenere premuto il commutatore e dopo poco si è aperta l'elettrovalvola del gas e il led è diventato verde. Ho avviato la macchina e faceva un bella fatica a partire. C'ho giocato un po' e mi sa che mi sono fumato tutte e 5 le chance :)
Re:Sequent Plug & Drive - avviamento forzato 12/04/2010 17:51 #53093
OTTIMA informazione...appena posso ti lascio un karma...
ma di un po' lavori alla brc o sono tue curiosità?? :P :P
Re:Sequent Plug & Drive - avviamento forzato 12/04/2010 17:56 #53095
magari lavorassi in BRC, mi metterei a spacciare sotto banco riduttori elaborati........ :laugh:
ma no, semplice passione x l'informazione, mi piace capire come funzionano le cose.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 12/04/2010 17:58 da Dario60.
Re:Sequent Plug & Drive - avviamento forzato 12/04/2010 18:08 #53098
beh cmq personalmente (e anche tutto il forum credo) ti ringraziamo per le preziose informazioni ;)
Re:Sequent Plug & Drive - avviamento forzato 12/04/2010 18:29 #53110
grazie a Voi, è sempre un piacere esser utili a qualcuno.
e visto che ci siamo mettiamo alcune indicazioni riguardo gli aggiornamenti software :
7.6. INFORMAZIONI
Tramite questa funzione è possibile vedere la versione di ciascun software disponibile sul PC. E’ disponibile sia il nome del software, sia la versione (vedi figura 7-7). La versione è costituita da 5 caratteri + 3 numeri + 3 numeri. I primi 5 caratteri
indicano il tipo particolare di software, i successivi 3 numeri indicano la effettiva versione del software (più il numero è alto e più recente e migliorato sarà il programma), mentre gli ultimi 3 numeri indicano la versione hardware a cui è dedicato.
( 001 per esempio significa che è per la centralina DE815010, che è la Sequent Plug & Drive per 4 cilindri ).
Questa utilità è particolarmente utile per vedere se si hanno gli ultimi aggiornamenti o se è opportuno aggiornare il programma su PC.
6.3.1.1. Codice centralina
Rappresenta il codice del prodotto, che identifica quel tipo particolare di centralina.
Per esempio quello mostrato in figura è “DE815010” ed identifica la versione della centralina SEQUENT PLUG & DRIVE per
quattro cilindri. Nel seguito il codice potrebbe diventare del tipo DE815010-2, in cui il codice principale (DE815010) identifica il
prodotto (centralina Sequent Plug & Drive per 4 cilindri), mentre il numero dopo il trattino identifica la revisione hardware della
centralina stessa. In assenza di numero dopo il trattino, la revisione è da intendersi “0”, cioè la prima versione non ancora
modificata.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 12/04/2010 18:38 da Dario60.
Re:Sequent Plug & Drive - avviamento forzato 12/04/2010 19:58 #53133
Wow....
grazie mille per l'informazione... spero che non ne avrò mai bisogno me è importante saperlo :D
un punto karma a te :D
  • Mancina
  • Avatar di Mancina
IN RITIRO ;D
Fiesta Titanium Gpl 5p Hot Magenta ESP PSS Titanium Pack City Pack Comfort Pack
Re:Sequent Plug & Drive - avviamento forzato 13/04/2010 00:15 #53249
Approfitto del topic per segnalarvi che un mio gentilissimo amico mi ha dato il "manuale per l'installatore" utilizzato in BRC per la nostra auto, sono ben disposto a passarlo a chiunque lo volesse.
  • Stiggy
  • Avatar di Stiggy
Re:Sequent Plug & Drive - avviamento forzato 13/04/2010 00:19 #53250
ottimo!! se puoi allegalo!!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Sequent Plug & Drive - avviamento forzato
