ARGOMENTO: Arexons - Pulitore completo alimentazione gpl
Arexons - Pulitore completo alimentazione gpl 21/08/2010 18:07 #76239
ciao a tutti. oggi ho trovato questo prodotto in un negozio.
www.arexons.com/arexons/cms/auto/additiv...imentazione-gpl.html
www.arexons.com/arexons/export/sites/def..._tecniche/ST9793.pdf
qualcuno di voi lo ha mai utilizzato?
come vi sembra?
  • alexxx87
  • Avatar di alexxx87
  • The Blazer Snack
- Plafoniera posteriore
Re:Arexons - Pulitore completo alimentazione gpl 21/08/2010 18:13 #76241
lo avevo adocchiato anche io, trovo sia un'ottima cosa utilizzarlo periodicamente per avere l'impianto sempre brillante ed evitare incrostazioni pericolose soprattutto per gli iniettori.
  • mikaelcbr
  • Avatar di mikaelcbr
Re:Arexons - Pulitore completo alimentazione gpl 21/08/2010 18:16 #76242
ho solo un dubbio. dice di utilizzarlo con il serbatoio vuoto all'80%. che significa?
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Re:Arexons - Pulitore completo alimentazione gpl 21/08/2010 18:20 #76244
scritto così significa che la parte vuota deve essere l'80%, cioè pieno al 20%, forse perchè in troppo gpl si disperderebbe perdendo efficacia!
edit: ho letto dopo la scheda tecnica, dice "Il contenuto di una confezione da 120 ml è sufficiente
per il trattamento di 30/40 litri di GPL. "
quindi... non sanno fare a scrivere :silly:
  • enrib
  • Avatar di enrib
Ultima modifica: 21/08/2010 18:23 da enrib.
Re:Arexons - Pulitore completo alimentazione gpl 21/08/2010 18:23 #76246
beh ma la capienza del serbatoio si calcola già all'80% (entrano 33-34 l, l'80% della reale capienza del serbatoio, cioè 42 l). forse bisogna svuotare completamente il serbatoio, mettere l'additivo e poi fare il pieno di gpl. anche perchè io non posso sapere quando sono al 20%...con i led non si riesce a capire...
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Re:Arexons - Pulitore completo alimentazione gpl 21/08/2010 18:24 #76247
si potrebbe capire col manometro volendo...
adesso smetto di dire cagate, ho letto anche il procedimento e dice di far rifornimento a fine procedura.
Probabilmente dice di mettercelo col serbatoio quasi vuoto per essere sicuri che non ci sia troppa pressione nella bombola che potrebbe impedirne l'ingresso...poi si fa rifornimento infatti i 120ml vanno bene per 30/40 litri di gpl che è circa un pieno! XD
  • enrib
  • Avatar di enrib
Ultima modifica: 21/08/2010 18:28 da enrib.
Re:Arexons - Pulitore completo alimentazione gpl 21/08/2010 18:26 #76248
scusate state dicendo delle cose un pò confusionarie.
Suggerisco di utilizzarlo col serbatoio vuoto o quasi.
C'è un motivo preciso se lo si può utilizzare solo a serbatoio massimo pieno al 20%, pensate che la pressione della bomboletta sia superiore a quella del serbatoio del gpl?
  • mikaelcbr
Ultima modifica: 21/08/2010 18:33 da mikaelcbr.
Re:Arexons - Pulitore completo alimentazione gpl 21/08/2010 19:06 #76253
allora, la cosa è molto semplice, basta aspettare la riserva, inserire il prodotto nel toroidale, e successivamente fare il pieno in modo che il prodotto si mescoli...tutto qui.
un consiglio: prendete la confez. blu, è + leggera e scioglie lo sporco gradualmente......quella nera è un po' + forte, e con il filtro vecchio si rischia di scogliere troppo velocemente intasando cosi' il filtrino del riduttore e gli iniettori.
quindi nel 2° caso è bene montare un filtro nuovo prima dell'uso.
la Nera è questa :
www.arexons.com/arexons/cms/auto/additiv...re-impianto-gpl.html
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 21/08/2010 19:15 da Dario60.
Re:Arexons - Pulitore completo alimentazione gpl 21/08/2010 19:49 #76257
Ma sicuri che ci si può fidare di sta roba?? Io sono un po' scettico :huh:
Re:Arexons - Pulitore completo alimentazione gpl 22/08/2010 00:28 #76296
Quando sono stato in BRC il tecnico mi ha sconsigliato l'utilizzo di questi prodotti.
Sono solo un business....
Personalmente non li ho mai utilizzati e ho fatto 200000km con la mia vecchia Y.
  • sasa1977
  • Avatar di sasa1977
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Arexons - Pulitore completo alimentazione gpl
